teissedre
Lexique
Bonjour.
Une question qui me travaille au sujet des pinces W20 (ou d'autres ,le problème doit être le même ).
Quand je dois serrer une barre de diamètre 12 , je prends ma pince de 12. Idem pour une barre de 12,5 j'utilise la pince de 12,5. Mais si je dois serrer du 12,3, quelle pince utilisée ?
Si on suit les recommandations de Schaublin ,
Pour obtenir une bonne concentricité, il est recommandé de ne pas serrer plus bas que 0.1 mm
il faudrait prendre une pince ,soit de 12,3 soit de 12,4! On devrait donc avoir les diamètres par dixième .Ce que peu d'amateurs peuvent se permettre.
Pour ma part je prends soit du 12,5 soit du 12 (vu que mes pinces ne sont pas neuves et sont un peu plus ouverte )
J'ai vérifié sur la seule pince neuve marquée 5,2 ,effectivement elle serre du 5,3 mais pas du 5,4.
Qu'en pensez-vous?
Teissedre
Qu'en pensez-vous?
Teissedre
