Charpy, c'est l'inventeur du mouton-pendule.
C'est une machine de caracterisation de la resilience des materiaux. Il y en avait dans tous les lycees techniques autrefois.
Il s'agit d'un balancier constitué d'une bielle en rotation autour de son pied, terminee par une masse en tête.
Rappel : la tête de bielle c'est le gros côté de la bielle et le pied, le petit.
Au debut de l'essai, la masse est remontee a une altitude donnee.
La piece de section connue est entaillee avec une section definie. On la place au PMB de la trajectoire de la masse.
On libere la masse. Sous l'effet de la gravité, la masse tombe dans une trajectoire circulaire imposee par la bielle (d'où le nom de pendule.)
Au PMB, Le pendule percute l'echantillon a tester puis remonte de l'autre côté.
On mesure la hauteur de remontee. Plus la piece est resiliente, plus elle absorbe d'energie et moins le pendule remonte haut.
Ces moutons-pendule de Charpy doivent encore exister dans les laboratoires, mais je n'en ai jamais vu dans l'industrie.
Edit : correction coquille sur tete et pied de bielle.
