Diamanter les faces des meules
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vero
vero
Pour assurer un bon équilibrage des meules de rectifieuses il faut diamanter le diamètre mais aussi les deux faces.
Ci-dessous un petit appareil permettant d'effectuer cette opération facilement:
Amitiés à tous,
Pierre
Et voilà, on peut diamanter en toute sécurité. Ne pas oublier de serrer la vis.
Le diamant est fixé dans une grosse vis au pas de 1mm permettant de prendre des petite passes
L'embase est évidée pour assurer une bonne stabilité
L'appareil est à fixer sur le plateau magnétique
salut vero
bien vu!
tu as un beau plateau magnétique!.........de fraisage en plus!
Bonjour véro,
Peux-tu me dire comment tu maintien ton diamant dans la vis au pas de 1mm ?
Je te remercie pour la réponse.
Très bien, c'est une solution, et certainement la plus simple mais non moins efficace.
Merci et à bientôt.
Bonjour Véro,
Je tombe par hasard sur ce post.
Bien vu pour le support de diamant.
Par contre je suis interpelé par ce que tu as écrit: diamantage des 2 faces de la meule pour un bon équilibrage de la meule.
Justement j'ai un Pb avec ma rectifieuse plane que j'ai mise en service il y a peu de temps. L'état de surface de la pièce après rectification plane fait apparaître des facettes dont la taille dépend de la vitesse de déplacement de la table.
J'ai pourtant diamanté correctement la face de la meule en contact avec la pièce. Si je comprends bien mon Pb pourrait venir de l'absence de diamantage des faces latérales ?
Merci de m'éclairer
Bien cordialement
Christian
le problème « pourrait » venir d’une absence d’équilibrage, or diamanter
les faces latérales permet de rectifier un voile ou autre et de se passer parfois
d’un véritable équilibrage ou d’équilibrer avec une plus faible correction.
les facettes sont la conséquence de nombreux problèmes possibles : broche,
hydraulique, meule trop dure, absence de lub, etc
Merci Gaston,
Je vais regarder ça de plus près, en commençant par diamanter les faces latérales de la meule, puis réequilibrage.
Bien cordialement
Christian
Évité aussi les arrêts de broche , la meule une fois équilibrée et affûtée
doit rester en rotation ..
Et a chaque mise en route une lichette de diamant :-D
damy a dit:
Évitez aussi les arrêts de broche, la meule une fois équilibrée et affûtée doit rester en rotation.
Et à chaque mise en route, une lichette de diamant. :-D
Harvey & Gauthier dénoncent cette fable dans "Usinage, Les secrets du métier" page 236, et pour avoir testé sur ma rectifieuse, je peux confirmer que cette légende est totalement infondée.
Désolé !
Marcel
Tout à fait d'accord ave Nours, c'est une fable. Le seul intérêt de laisser tourner une meule est, qu'à l'arrêt, elle peut faire de la rétention de liquide de coupe et au démarrage le balourd peut créer un accident sur des grosses meules. Normalement un démarrage progressif d'essorage doit se faire en cas de risque. Aucune crainte à ce niveau sur des petites meules.
A+,
RICO
Les facettes sont typiques d'un mauvais équilibrage ou éventuellement d'un jeu dans la broche. Un voilage des faces provoque plutôt un mauvais état de surface mais pas forcément des facettes.
Comme dit Gaston l'équilibrage sera un peu plus facile avec les faces diamantées.
Il faut diamanter la meule dès qu'elle est usée ou encrassée mais s'il fallait la repasser à chaque mise en route, il faudrait la remplacer trop souvent.
Chaque montage d'une nouvelle meule coûte cher et prend beaucoup de temps.
J'aimerais aussi souligner l'importance d'un arrosage abondant avec un produit de qualité.
Ne pas oublier de fermer l'arrosage avant d'arrêter la meule.
Amicalement
Pierre
didier81100
fertun
fertun
  • Discussion Discussion
Mimifor
therond
Jebri
Maxipouce
marco22
Jeandominiquelaure61
