détournement de produits maison -> atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Statut
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous :-D ,
dans la maison il y a beaucoup de produits pouvant servir dans l'atelier :
- du vinaigre : en trempant des pointes dans du vinaigre avant de les enfoncer on obtient des clouages impossibles à démonter, pratique par exemple pour fabriquer des caisses quand on n'a pas de pointes torses
mélangé à du sel il permet de décaper des objets en cuivre, ado je m'en servais pour décaper des objets en cuivre destinés à être émaillés
- de l'huile : mélangé avec de l'eau et du produit vaisselle il permet de fabriquer de l'huile de coupe pas chère
- du produit vaisselle : déjà cité pour l'huile de coupe, mis sur le doigt il permet de lisser des joints en silicone
- du savon : mis sur le bout d'une vis à bois il diminue l'effort nécessaire pour l'enfoncer (les menuisiers utilisent aussi de la cire d'abeille)
- du dentifrice : pour polir : https://www.usinages.com/threads/polir-au-dentifrice-vous-connaissez.57559/?hilit=dentifrice
- de la mousse à raser pour les brasures : https://www.usinages.com/threads/brasage-et-detournement-de-mousse-a-raser.57602/?hilit=mousse raser
si vous en avez d'autres, ce serait intéressant de les connaître.... :-D :-D :-D
Plein de bonnes idées.
Je note que tu ne proposes pas l'utilisation du vinaigre balsamique de Modène !!!
Charly 57 a dit:
:oops: tu as raison Charly 57 !
je ne suis qu'un pauvre retraité se contentant de vinaigre courant, mais pour ceux qui ont de gros revenus, on peut certainement s'en servir... :wink:
Bjr
Lorsque j'ai aménagé mes combles, j'y ai mis un parquet en chêne cloué sur lambourde, la scierie qui m'a vendu le parquet du coté d'Aurillac m'avait donné comme conseil pour faciliter le clouage dans la languette, de passer le clou dans mes cheveux :-D avant de le clouer.
Ça marche super bien à cause du sébum des cheveux qui est gras.
A++ Michel
super !
dans le même genre, je sais que l'on peut allumer des allumettes trop humides en les passant dans les cheveux, et j'ai essayé, ça marche ! :-D
michto a dit:
Bjr
A++ Michel
Moi ce fut du parquet en érable sur lambourdes en châtaignier. Comme lors de mes premiers clouages la languette se fendait j'ai fait par la suite un avant trou dans la languette et pour mon malheur j'ai passé un peu de graisse sur le clou avant de l'enfoncer et l'huile de la graisse a taché le bois. Pourtant je connaissais le coup du savon sur les vis mais avec la graisse c'était plus rapide.
Peux-tu donner plus de détails sur ta méthode pour ne pas fendre la languette ??
Stan
Mon père m'avait appris à épointer d'un petit coup de marteau les pointes pour éviter de fendre le bois en clouant ...
Cela peut paraitre bizarre mais cela fonctionne très bien.
De plus, il faut éviter de clouer selon une belle ligne droite, bien dans le fil ... fente assurée !
Ollivierr a dit:
tout à fait ! donner un coup de marteau pour épointer marche très bien !
encore un truc sympa ! :-D
Un truc sympa avec le vinaigre pour les "armuriers", ca fait partir le bronzage en moins de deux, pour avoir une arme aspect acier ou refaire un bronzage sans trace de frotage et surtout sans se fatiguer, si c'est une petite pièce l'immerger 1/4 d'heure, une grosse pièce on étale on laisse agir et on re-étale :-D
Ca m'a servi plus d'une fois :drinkers:
Le ketchup marche bien pour raviver un laiton terni, tamponnez, laissez agir et essuyez.
C'est pas plus compliqué, couramment utilisé dans les brasseries :wink:
ilfaitvraimentbeau a dit:
et il est fait comment ce "vinaigre pour armuriers" ?
merci :-D
Pardon j'éi pas été au bout du truc, c'est du simple vinaigre blanc ! Celui de la cuisine, tel quel, sans popote ni tambouille :-D
On peut allonger la liste avec des cristaux de soude pour le décapage électrolytique.
il me semble que l'eau de Javel avait été citée dans un autre post, pour détruire un taraud cassé dans une pièce d'alu, mais je ne le retrouve pas...
on pourrait aussi citer le déboucheur de lavabo (solution de soude caustique) pour nettoyer les fraises ayant travaillé de l'alu...
Je citerais aussi le vinaigre blanc, comme celui des pots de cornichons dont on ne sait jamais quoi faire une fois terminé.
C'est un très bon produit pour restaurer des pièces en acier rouillé!
Laissez tremper quelques heures/ jours/ semaine... un coup de brosse métallique, et c'est comme neuf!
A bientôt!
A.
c'est intéressant ! et le vinaigre n'attaque que la rouille, pas l'acier ?
Oui ça n'attaque qu'en surface!
Attention tout de même: les alliages en aluminium n'aiment pas le vinaigre et ils ramolissent si ils sont en contact avec ce dernier.
A n'utiliser donc qu'avec des pièces 100% en acier!
Pour illustrer, deux photos que j'ai piqué d'un copain qui restaure des vélos:
Ca dépiotte!
merci mudagoye !
c'est super comme résultat !
et je pense que ça va intéresser et rendre service à pas mal de monde ici...
Bonsoir à tous
Pour mon malheur j'ai essayé la recette:
1/3 d'huile de table + 1/3 de liquide vaisselle + 1/3 d'eau.
Perçage de 16 trous de diamètre 14 dans du plat de 8mm avec ma chinoiserie qu'a jamais été foutue de percer droit: nickel: tenue de coupe du foret très bonne; pas de surchauffe; état de surface rien à dire: que du bonheur.
Donc jusque là tout allait bien. Eh là j'comprends pas ça à commencer à merder quand emporté par l'euphorie de la réussite j'ai voulu essayer la recette avec le gel douche et le bain moussant que je lui avait offert pour son anniversaire, non j'comprends pas non non .....
Adieu
Eh oui après l'épisode du gel douche et du bain moussant je suis encore vivant; bon ça m'a couté un bras.
J'ai du modifier la recette de la sauce de coupe.
Le lendemain la table de ma perçeuse chinoiserie était oxydée.
Donc modification du dosage: 10% eau / 80% huile de table / 10% liquide vaisselle (bio bien sûr); après travail nettoyage et huilage des machines.
J'ai fait le test au tour en opération d'alésage, avec outil fait maison: je confirme la recette est très bonne (merci ilfaitvraimentbeau étrange pseudo non!!!). Du coup je suis en train de gluter un arrosage permanent pour le tour.
michto a dit:
Lr faciliter le clouage dans la languette, passer le clou dans mes cheveux :-D avant de le clouer.A++ Michel
Un truc dans le même genre, mais un peu plus gore: Le personnel du service Entretien devait fixer un réglette avec une vis a bois dans le Bureau Ventes, le type a pris la vis a bois et a été chercher du cérumen dans une de ses oreilles pour faciliter la pose ! Grand haut le coeur du personnel administratif !
Il y a aussi la salive pour refroidir les soudures à l'étain d'un composant...
d'autres fluides corporels seraient-il utilisés ? :eek:
cordialement
On réalise des trempes d'acier dans de l'urine, ou en transperçant le corps d'hérétique
Il semblerais que l'urine aide beaucoup à percer le verre, jamais essayé.
Sinon j'ai un pote qui a recollé un accro dans le papier peint de l'entrée de ses parents... on était jeune :mrgreen:
tranquille a dit:
La seule bonne réponse a faire était la sueur ! :supz:
C'est le fluide corporel le plus souvent utilisé dans nos métiers....
Faut pas non plus oublier l'urine d'âne décantée, utilisée par les aztecs pour raffiner leur or.
A la grande déconvenue des conquistadores qui pensaient rapporter des statuettes en or pure.
Elles étaient effectivement pures en surface mais fortement coupées au cuivre à l'intérieur.
Cette technique existe encore et se nomme le déverdi, il se pratique de nos jours avec du cyanure.
Vergobretos a dit:
tranquille a dit:
:wink: !
Vergobretos a dit:
tranquille a dit:
:wink: !
et l'huile de coude ? ? ? ce n'est pas utilisé souvent peut-être ? ? ? :smt003 :smt003
par contre, de l'huile de table comme savon pour les mains quand elles sont pleines de cambouis , il y a pas mieux ! Il suffit ensuite de les dégraisser au liquide vaisselle et les mimines sont toutes propres. Plus besoin de ces cochonneries de solvants qui bousillent la peau et pire encore.
Statut
jaffre170483@hotmail.com
DidierV
fredouille
fredouille
Guidou
who
Bbr
IzzY debutant
IzzY debutant
Vinces
gayou
gayou
rebarbe
amurianum
amurianum
Castor Bricoleur
moissan
metalban
