dépose tête universelle sur une Z1C
  • Auteur de la discussion sacapof
sacapof
Bonsoir.
Je me sens un peu bête avec un problème qui me semble des plus banal mais j'ai peur de faire une bêtise. Je souhaite sortir le pignon qui entraine la tête universelle. Donc j'ai dévissé ce qui me semble être un contre écrou n1 sur le schéma en maintenant la vis par l'écrou 2 qui est claveté dessus. Ca tourne mais c'est très dur. Ensuite je dévisse en utilisant l'écrou 2 et en bloquant le pignon. Là encore c'est très dur. Donc je n'ai pas insisté, je préfère être sûr.
C'est bien la bonne façon de procéder?
Merci.
sébastien62
Salut sacapof ,
J'ai eu également du mal à desserrer le tirant mais c'est venu en bridant le pignon fermement et l'écrou clavettée avec la bonne clé .
Je me souviens avoir mis une vis m16 dans le taraudage inférieur gauche qui fixe la tête universelle avec un espace entre la tête de la vis et la colonne de quoi insérer un fer plat à chant qui s'appuie dessus. tu me suis ?
Je plaque ce fer plat sur le pignon plus précisément sur un méplat en faisant levier et desserre le tirant. C'est pas très catholique mais ça a marché ...
Je ne peux te faire de croquis avec mon smartphone ...
Séb
sacapof
Merci pour ta réponse Sébastien.
Je n'ai pas eu de problème pour bloquer le pignon. Je le maintien avec une clé à ergot pendant que je dévisse le tirant en utilisant l'écrou claveté. Mon soucis est que d'habitude quand tu desserres, c'st dur au départ puis la tension se relâche rapidement. Là c'est raide tout le long et pourtant le filetage semble être en bon état. D'après ce que je comprends en te lisant je procède de la bonne façon. Je dois continuer?
Merci encore pour ton aide.
sébastien62
Je dirais que oui mais pourquoi dis-tu que le filetage est en bon état puisque c'est dur à dévisser ?
Tu ne peux le voir qu'une fois démonté.
Attendons l'avis de @laboureau ou @rvbob ou d'autres qui l'on fait également pour être sûr , je ne suis que débutant .
Cela dit le mien une fois débloqué , le tirant se desserrait à la main.
Séb
sacapof
Je dis que le filetage semble en bon état car des fois un dévissage dur provient d'un filetage foiré.
Ta dernière phrase me fais penser qu'effectivement il y a un problème. En effet après 2 tours de contre écrou 1 c'est toujours dur de desserrer la vis.
cdt.
Gillou 63
Il faut tenir 2 et dévisser 1 ce qui détendra la tige, une fois détendu (jeu entre1 et la broche) tu pourras dévisser 2 de dans le pignon.
Si la tige est longue il se peut qu'il faille plusieurs tours pour détendre la tige !
Gillou63
rvbob
Je n'ai pas la fraiseuse devant moi mais je ne me rappelle pas avoir éprouvé de difficultés pour démonter le tirant de broche :spamafote:
Je regarderai ça tout à l'heure.
sacapof
Bonjour et merci à tous pour votre aide.
Je faisais ce qu'il fallait donc, je vais continuer aujourd'hui.
Je vous tiens au courant.
a+
Bonjour sacapof
Oui c'est la bonne manoeuvre,
Souvant ce tirant est trés peut démonté,
Souvant il est Abusivement serré.
L'écrous 1 (tout du moins sa partie cylindrique est peut être trop juste dans la Broche).
Si le filetage est oxidé, ou abimé il se dévise mal.
repasser le tareaud dans le pignon, ébavurer le filetage du tirant, le graisser,
et au remontage ne pas serrer comme un malade.
jpal7@
sacapof
Voilà c'est sorti, grâce à vous. Un grand merci.
Je croyais dévisser l'écrou 1 mais comme il était bloqué sur la broche, c'est la vis qui s'enfonçait dans le cône. J'ai donc fait le contraire ce qui est illogique à priori; serrer l'écrou ce qui revient à dévisser la vis jusqu'à ce qu'elle sorte. Quand j'aurai le temps il faudra que je débloque le cône qui a été en effet serré par un malade.
Encore merci.
a+
sébastien62
Salut sacapof,
Alors il est venu ce cône récalcitrant une fois le tirant enlevé ? Il a quelle"gueule" celui-ci ?
Bonne soirée !
Séb
geo1_20
CALCULATE
flogtv6
flogtv6
flogtv6
pierreLG
pierreLG
pierreLG
epine43
Le Prolls
laurenttanguy
laurenttanguy
Rémy73
Bbr
