dépassement lame de scie
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
J'aimerais savoir si il y a une règle ou une technique ou juste des conseils sur le dépassement de la lame d'une scie circulaire ou sous table par rapport à la matière à couper.
qu'est ce que je risque si je laisse ma lame au maximum, même si je coupe de faible épaisseur ?
Romain 63
Traditionnellement on dit trois dents au-dessus de la pièce en menuiserie.
Jope004
Le manuel de ma scie SKILLSAW indique aussi un petit dépassement par rapport à la pièce, pour respecter l'angle de coupe.
Romain 63
Bonjour, la regle des trois dents a été la vraie règle dans plusieurs ateliers de menuiserie que j'ai fait, donc par rapport à pas de règle c est pas mal.
Ça coupe vers l'avant mais ça couche le fil tout de même sans non plus faire un arrachement en sortie.
C est un bon compromis entre la lame non débouchante et la lame qui sort beaucoup qui peut être source de danger.
Chez moi j ai une scie circulaire maison dont la lame n'est pas réglable et ça va bien aussi, mais il faut être délicat avec les fines épaisseurs.
titus65
bonsoir prend un panneau de mélaminée et tu vas vite voir: lame trop haute éclat dessous; lame trop basse éclat dessus, donc cella dépend de la matière ,sur du massif surtout en long la lame haute favorise l'évacuation des copeaux ,en travers idem que sur le mélaminé, le nombre de dents compte aussi, mais attention aux doigts avec une lame haute
amicalement
titus 65
Jusinages
Gcrimi2005
merou
simon74
FTX
Général Makita LB1200f
aunath
tatave
tatave
tatave
JPastor
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
