Démarrage «Etoile/ Triangle»
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
Père-Pendiculaire
Re: Démarrage étoile >> triangle
Si vous avez du triphasé et que votre moteur est en 220/380 vous ne pouvez pas faire un démarrage étoile triangle il faudrait pour cela que le moteur soit en 380/660.
La seule solution est un démarreur électronique.
Je pige pas trop le 660volts ?? 3 phases 220v par rapport au neutre soit 380volts entre 2 phases . Quand y aura t'il 660 volts sur les enroulements du moteur ?
Slt
Labobine
Le "660" n'est que la tension que peut supporter en couplage étoile.
Alimenté en 400v et en couplage étoile le moteur se trouve donc sous volté et donc prend moins d'intensité au démarrage
Père-Pendiculaire
c'est bien ce que je pensais , tout moteur qui fonctionne en triangle peut être alimenté en étoile si c'est prévu dans la boite de raccordement.
Slt
Père-Pendiculaire
Re..
Je viens de regarder la plaque et le branchement : 10cv , 220 triangle ou 380 étoile.
Il est déjà branché en étoile .
Père-Pendiculaire
La réponse est au dessus : pas de /
220 symbole triangle ou 380 symbole étoile
Labobine
Donc avec un secteur 400v votre moteur ne peut fonctionner qu'en couplage étoile et donc démarrer direct sans démarrage étoile triangle.
Est...Sud
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Turbo Gros Michel S.A.
NicoC
