degauchir table de dufour Z23
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion adrien38200
  • Tags Tags
    dufour
adrien38200
Bonjour , Bonjour ,
Habitué au fraiseuse numérique je me retrouve coincé devant la fraiseuse conventionnelle de mon assoc je vous explique :
la fraiseuse possède bien un genre de plateau diviseur avec des graduation sous la table qui avec le temps a du prendre quelque défaut car lorsque je me balade avec mon pepitas en Y j'ai environ 0.2mm ....
Le problème pour dégauchir la table il me faut obligatoirement dévisser quelque part des vis de serrage mais je ne sais pas ou ? si quelque le sait ou possède la doc je suis preneur
Merci d'avance .
Ça va être dificile de répondre
Il faudrait peut être quelque précisions supplémentaires
si possible une vidéo où au moins des photos qui montre le défaut
En general sur la table on ne peut régler que les lardons pour limiter le jeu c'est la tête qui se règle par rapport à la table
Merci de votre réponse j'attend une photo dans l'aprem je la posterais dans la foulée , je sais que la plupart des fraiseuse n'ont pas de table réglable or sur ce modèle la table et bien posé sur un diviseur avec des graduations comme je les indiqué au dessus .
Super Mpeter !en effet ton lien m'aide beaucoup c'est exactement ça !
Serge91 le terme était peut être pas le bon oui je ne connaissais pas ce système de "table tournante" je regarde ça demain nous restaurons des avions de la 1er guerre avec en cadeau je vous envoi une photo demain! ;)
Merci encore a tout le monde pour votre réactivité .
lexa
gerard crochon
FELIX
phil21
phil21
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
olivier311
olivier311
olivier311
jojomouth
papi du 35
Ben_gt
BUCT
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Coolantom
RzO
Arunda
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
stephane37
laurentgaz
pierrerikert
pascal37270
rebarbe
rebarbe
