découpe au laser du bois
  • Auteur de la discussion thalie
thalie
je suis à la recherche d'une société dans le haut-rhin (68) qui pourrait faire une découpe au laser en ovale d'une planche en bois faisant 37 mm d'épaisseur su 58cm de large et 1.26m de long
Anonymous
Bonjour, :-D
Pourquoi au laser, les dimensions n' ont rien d' exceptionnelles :!:
Penser à passer par la rubrique présentation :wink:
Alproc :drinkers:
grenouille32
Il y a quelques années, j'ai fais des essais de découpe de bois au laser (Laser Amada-Promecam)
Quand les gars d'Amada ont appris cela, ils ont sauté au plafond et m'ont fortement déconseillé de continuer ce genre d'expérience.
Raison invoquée : la découpe provoque de la fumée qui peut déposer de la suie sur la lentille.
Dans le pire des cas, la lentille y laisse la vie ! :oops:
Peut-être cela a-t-il changé ........
J'avais aussi essayé de découper du verre. Résultat : la pièce se fendait environ 10 secondes après la fin de l'usinage !
thalie
découpe bois au laser
On m'a dit que ce serait plus propre car j'ai l'intention d'en faire un bar et d'y coller une bande de champs
grenouille32
As-tu envisagé la découpe au jet d'eau ?
Chti 59
Quand je dois donner une forme à un plan de travail je fabrique un gabarit ensuite je le fixe sous le plan de travail toupillage avec un calibreur avec son roulement en appui sur le gabarit
Travail sans probleme et réalisable facilement, puis collage du chant
Daniel
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
christt4
vincele
patduf33
patduf33
lulu51
BertrandG
laurent622
