Glloq
J'essaye d'accéder aux 2 vis de fixation de la poupée qui sont situées dans le fond du carter pour cela il faut faire coulisser le pignon (le plus proche
du mandrin ) sur l'axe de la broche, après avoir démonté la vis frein et la vis de fixation du pignon sur l'arbre comme dit la doc le pignon refuse de bouger.
Un idée sur ce qui peut coincer ou si je dois employer un moyen spécial ?
Merci de vos réponses
Dom
Dom
