bonjour, gottmituns 76 j 'ai in tour ATLAS 10'' F si tu veux quelques renseignements n'hésite pas , en plus dans l'immédiat il est entièrement
démonté en vue d'une réfection complète.
voici quelques photos
après midi intéressante,j'ai appris sur l'affutage grâce a brise-copeaux (merci a lui)
qui a fait le déplacement et aussi une petite vérif sur mon hobbymat jeu ok sauf le mandrin
(mais malheureusement j'ai mon mandrin de mort)
Il y a déjà un faux plateau sur le SD300 pour fixer le mandrin. Sur le mien il me semble que le mandrin 3 mors est un TOS de 80 (d'ailleurs je n'ai pas les mors extérieurs ), le centrage se fait sur un diamètre 63 et la fixation par 3 goujons M5 à 120° sur un diamètre de 72. Le faux plateau est fixé par 3 vis CHc M5x20 à 120° sur un diamètre 42 et il est centré sur le nez de broche par l'alésage qui fait 30 de diamètre.
La solution économique nécessite de retoucher le faux plateau car en général le centrage fait 55 pour un mandrin de 80.
, le SD300 fait 300 d'entre pointe et 65 de hauteur de pointe alors que le MD65 fait 65 de hauteur de pointe et 300 d'entre pointe.
Il y a quelques variantes selon l'age de la machine entre autre sur la partie électrique, mais globalement qu'ils s'appellent "Prazzi" ou "Hobbymat", "MD65" ou "SD300" c'est la même machine.
Pour les vis de fixation du mandrin c'est vrai que la plupart des mandrin de 80 en 3 ou 4 mors sont en M6. Je ne connais pas l'age de mon tour car je l'ai acheté d'occasion il y a déjà un certain nombre d'années et il manquait un certain nombre d'accessoires comme les pignons par exemple, mais je suis sûr du M5 sur mon mandrin alors que le faux plateau est percé pour des vis de 6.
Tu peux aussi remplacer ton mandrin de 80 par un 100 (le prix est quasiment le même), par contre il faudra changer le faux plateau et surtout vérifier que le carter du ventilateur du moteur ne gêne pas (je sais qu'il gêne pour mettre un plateau de 125 directement sur la broche.
le mien as été acheté en 92
le carter moteur a disparu le moteur est neuf (250w c faiblard)
si quelqu'un pouvait me dépanner d'un mandrin et faux plateau
du - c'est les mords qui sont a rectifier il ne sert plus sur la partie
ext donc ya du porte a faux
comment les rectifiers
si je mets une fraise dans la contre pointe c faisable ou pas ?
Non pas ok pour les jeux, il faut absolument que tu regardes ton trainard...il est beaucoup trop dur...pour le mandrin c'est un pas gros problème il est juste un peu fatigué...ne vas surtout essayer de le rectifié...tu vas faire pire que mieux...tel qui est tu peux très bien faire des bonnes pièces...même aux centièmes.
Non, tu as 3 vis pour le faux plateau et 3 vis pour le mandrin....quand on à contrôler, ton faux plateau il est impeccable...c'est au niveau mandrin qui il a problème..c'est peut être du à la petitesse du mandrin..!!!!!.
Je viens de vérifier sur mon tour et le diamètre maxi possible avant de toucher le moteur est de 103 pour le plateau (donc on peut monter un faux plateau de 100 pour mettre un mandrin de 100).
Le réglage du jeu du trainard c'est indiqué dans la doc (mais c'est un système merdique car si on se trompe de vis lors du blocage du trainard il faut reprendre le réglage ).
Pour ce qui est de rectifier les mors de ton mandrin il faudrait déjà savoir d'où vient le défaut constaté :
Usure des rainures dans le corps : la rectif peut améliorer les choses
Déformations ou amorce de rupture des rainures suite à un choc : remplacement du corps de mandrin (voir le post de bricoleur 69)
Usure des mors (peu probable car ils sont trempés) : rectif possible
Le problème c'est que vu la taille du tour, la seule broche de rectification possible c'est une mini-perceuse et encore car il faut démonter la poupée mobile. De plus les mors doivent être mis sous contraintes pour faire la rectif, bref comme le dit brise-copeaux tu risques de faire pire que mieux.
Exemple de l'adaptation que j'ai faite pour monter ma mini-perceuse sur mon tour (modification d'un foret pour faire un trou conique afin de fabriquer une pince expansible pour extraire des douilles à aiguilles)
Nota : une fraise ne peut pas usiner des mors durs (sauf peut être des fraises spéciales qui coûtent plus cher que ton mandrin).
salut ,
bon ça se passe pas trop mal avec mon mandrin de 100
plateau neuf fait par mes soins.
Pas trop mal pour quelqu'un qui n'a jamais tourné,Jsuis content de moi
