convertisseur chinois 220v mono / 400v tri
  • Auteur de la discussion laurent75
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #61
Et voilà j'ai reçu le variateur, commandé sur aliexpress en exactement 6jours. Aucun frais de douane :roxxx:
24 Sept 2009
7 257
Reims
Normal...c'est les douanes qui t'envoie la facture 15 jours apres :-D
Danielb42
9 Jan 2010
861
94100
Hello Laurent ,
pourrait tu mettre une photo de la plaque moteur ou les deux plaques si il y a.
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #65
Bsr Daniel,
désolé pour le retard, mais bcp de taf en ce moment.....
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #66
Donc j'ai bien reçu le variateur 2.2kw... livré en 6 jours, bref que du bon. Je déballe pour voir si il y a bien la doc, nickel tout y est !
Stupéfaction !! Je regarde le schéma de câblage input 220v output 220tri.... je me suis planté :guitou59:
Ce n'est que plus tard que j'ai enfin le temps de regarder cette doc. C'est pourtant clair, il y a plusieurs modèles AT1/AT2/AT3/AT4
le mien est un AT4 single phase to 380 three phase. Mais le schéma de câblage ne montre pas le AT4....!
AT1 single phase to 220 three phase
AT2 single phase to 220 single phase
AT3 three phase to 380 three phase
donc c'est bon, reste plus qu'a brancher...ce sera pour le we prochain !
Désolé Wilfried pour cette confusion !
metalux
11 Jan 2009
5 229
nord
va falloir qu'on m'explique comment dans si peu de volume et a cette puissance on peu transformer du mono en tri :smt017
je serais curieux de voir comment est faite la platine électronique
saquet
2 Avr 2010
1 325
marne
je pense que ça viens de la réduction des dimentions des capas de filtrage et autres, un micro qui fait tout dans une seule puce alors qu avant on avais une quantité de circuits esclaves ,aussi une ventilation forcé en vue de la compacité du var
en proto je viens de modifier un var tri400 vers mono tri400 ,la tension bus 645/655 suivant le moment de la journée ce qui donne en tension
RMS 650/1.414=460v donc + 15%
https://www.usinages.com/threads/modif-d-un-var-tri400-en-mono230-vers-tri-400v.118914/
ce var doit sortir les meme tensions
je me pose la question de la vie prématurée du moteur :smt017
bon 15%ce n ai pas la mere a boire ça doit rester dans les limites de fabrication des moteurs
si un spécialiste moteur peu nous en dire plus
Danielb42
9 Jan 2010
861
94100
Hello Laurent,
tu arrive au moment de vérité, et comme moi je crois que nous sommes plusieurs à attendre le résultat ?
Pourrait tu me préciser quelle machine ce moteur va alimenter? .
la question que je me pose sur cet appareil , c'est quelle incidence auras t'il sur le couple du moteur à vitesse maxi et mini ?
Pourquoi toutes ces interrogations.
Personnellement je ne suis pas trop concerné par ce problème car j'ai le 380 à la maison mais je m'interroge toujours si je devais changer de domicile .
j ai en tout 12 machines bois et métal en triphasé dont les premières achetées dans les années 60. elle sont installées dans mon sous sol de 40 m2
24 Sept 2009
7 257
Reims
Surtout en tri 380V! Normalement, il faut un convertisseur 230AC/560VDC, cher et encombrant. La solution, le doubleur de tension type latour donc redressement mono-alternance, bonjour les pic de courants secteur et la durée de vie des condensateurs divisé par...? Ensuite le module de puissance s'il tient le surcroit de tension, il peut toujours sortir le meme courant donc alimenter un moteur 1,7 fois plus puissant. Enfin ne pas oublier que les chinois n'ont pas les memes Watt que nous, il faut diviser par 2 ce qu'ils annoncent:-D
en proto je viens de modifier un var tri400 vers mono tri400 ,la tension bus 650V
C'est donc la technique du redressement doubleur latour, je me poserais plus la question de la durée de vie des diodes et condensateurs que du moteur. Sinon dans les parametres, si tu peux descendre la tension nominale du moteur de 15%...
saquet
2 Avr 2010
1 325
marne
non rien de tout ça deux diodes et 4 condos 400v,de 2 en 2 pour tenir la tension ,je ferai un poste sur mon bricolage
un doubleur De Latour
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #72
Voilà la bête : heu je ne suis pas électronicien...mais je ne vois que deux condos ....
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #73
Hello Laurent,
C'est ce qui s'appelle être équipé !!
Le variateur est pour un tour AVM 130 (plaque moteur ci-dessus). Pour ma part j'ai tour, fraiseuse , perçeuse métal et scie à ruban et rabot/degau pour le bois.
24 Sept 2009
7 257
Reims
Merci laurent de nous montrer les entrailles de la bete!
Oui que 2 condos, on voit que c'est des 400V, 85° mais on ne voit pas la valeur...2 condos suffisent pour faire un redresseur latour et la tension correspondrait.
Sinon je vois qu'il n'y a pas de module de puisance mais un pont de 6 igbt, le bloc jaune au premier plan sur la premiere photo, c'est le transfo d'alim pour faire les differentes tensions d'alim ( 4 tensions +12/15V isolées entre elle necessaire pour ce type de pont), la carte fille horizontale à droite supporte le relais et la resistance qui sert à la charge des condensateurs à la mise sous tension, la carte fille verticale de gauche doit etre la carte micro.(composants cms de l'autre coté)
On devine un pont redresseur carré donc 4 diodes, il en suffit de 2 pour un doubleur...rien nous dit qu'il y a un doubleur mais c'est obligé vu qu'il n'y a pas de convertisseur!
Je voudrais bien connaitre la tension ecrit sur le condensateur rouge en travers au milieu de circuit...
metalux
11 Jan 2009
5 229
nord
+1 :smt023 depuis le temps qu'on en entend parler de ces bestioles..
doubleur de Latour ok midodiy mais après il faut bien transformer cette tension continu en tension alternatif et vu le peu de composants (de puissance) je me demande comment c'est réalisé
