convertisseur chinois 220v mono / 400v tri
  • Auteur de la discussion laurent75
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 767
Bonne solution pour ceux qui n'ont pas le 400v tri.
Plus ou moins. Comme les autres, il n'aimera pas se voir la sortie coupée sans autre forme de procès.
Donc pas imaginer le mettre en tête de ligne pour générer une distribution de 400V
Pas non plus plus alimenter directement une machine complexe comme une fraiseuse, une centre d'usinage même petit ... :neo_xp:
Par contre, alimenter un moteur qui n'a que le 400V comme tension d'alimentation, oui.
clabaut
clabaut
16 Fev 2011
1 179
la croix en touraine 37150
re
mon moteur est en 380v
lusi
lusi
10 Jan 2009
2 335
Grand Duché de Luxembourg
Je n'ais pas écrit. "Bonne solution pour remplaçer le tri 400V"
Laissons l'église au village.
phimot
23 Jan 2019
salut si je ne me trompe pas un moteur en 380 ou en 400 c'est pratiquement la meme chose
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 767
La phrase était sans doute trop générale, des gens pensent distribuer le tri sur plusieurs machines ou se contenter de brancher une prise tri en sortie pour brancher une machine sans la modifier. Il me semble bon de préciser car on a souvent le cas :wink:
lusi
lusi
10 Jan 2009
2 335
Faire responsable les autres pour ses propres bétises semble être à l'ordre du jour.
Je sors.
phimot
23 Jan 2019
il faut savoir que l' AT1 ne sort pas de 380 ou 400 comme vous voulez mais c'est l'AT3 qui sort du 380
laurent75
5 Avr 2018
112
  • #25
oui il s'agit des nouvelles dénominations 230 remplace 220 et 400 remplace 380
phimot
23 Jan 2019
il faut aussi savoir que beaucoup de moteur suivant leur performance peuvent ce tranformer en 220 tri en modifient les barrette dans la boite du moteur
9 Jan 2009
10 433
FR-84 Cavaillon
par contre je cherche a me servir d'un variateur de fréquence xsy at1 220 mono vers 220 tri mais problème faire tourner mon moteur de fraiseuse cnc.
@phimot bienvenue sur usinages.com.
Tu devrais ouvrir un post spécifique à ta demande, ici la question est 220mono vers 400 tri, ta question est sur faire fonctionner en 220 tri
toupon
toupon
16 Oct 2010
742
31 Toulouse
Bonjour clabaut, qd tu dis que ton moteur est en 380 tu veux dire que tu l'alimentes avec ton variateur en 220 tri ?
Et en complément, le moteur est-il branché en étoile ou en triangle ?
Danielb42
9 Jan 2010
861
94100
On s’écarte on s'écarte !!!!!!!!!!!!!!
le sujet porte sur un variateur ENTRÉE 220 V MONO - SORTIE 380 V TRIPHASÉ
mis en place par laurent 75
Merci de rester sur le titre par respect pour l'auteur et ne pas polluer ce post.
