Si oui est ce que ca fonctionne bien ?
Oui ,ça marche contrairement a ce que pensais quand je n'avais pas poussé au dela de mauvais
parametrages.
Par contre ces reglages sont assez fins et isl dependent aussi du travail a effectuer.
J'ai posté dans le topic Mach3 un truc au sujet du Backslash pour mach3 ,c'est pas tres illustré ,
desolé, mais tres detaillé , je le corrigerai quand je pourrai.
https://www.usinages.com/threads/backslash-et-cv.92837/
C'est assez long a lire, meme un peu ch...t et pas clair pour certains ,faut juste faire l'effort
de comprendre dans le detail.
Curieusement ,le backslash ne se regle pas dans un sens ou un autre , il est global pour X ou Y
sans tenir compte des - x ou +x , -y ou +y etc... pourtant ça fonctionne.
et comme tu le dis ,il faudra tenir compte de l'effort de coupe et de la rigidité de ta compensation.
Tel qu'est ton systeme de correction , avec une vitesse de compensation "" assez "" rapide lors du changement de sens,tu devrais pouvoir eviter les marques , il te faudra comparer avec ou sans
correction de backslash si tu as un mieux ou pas , chaque cas est different.
t.
