Conversion de surfaces
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
J'ai récupéré un fichier dans lequel je n'ai que des surfaces
j'aimerais avoir la courbe qui passe au centre des différents tubes mais je ne sais pas comment proceder. Le but cest d'avoir les différents angles, rayons etc
J'ai rajouté .txt à l'extension
Merci de votre aide
  • WATERBOTTLE CAGE.SLDPRT.txt
    355 KB · Affichages: 68
Yakov TOPRAK
pourquoi avoir rajouter .txt au fichier ?
vibram
Il me semblait que l'extension SLDPRT n'etait pas autorisée par le forum?
Yakov TOPRAK
Joli porte bidon, mais c'est en rond plein pas en tube que c'est fait.
Yakov TOPRAK
Avec des splines je suppose que tu as régler au plus juste au modèle surfacique ?
Yakov TOPRAK
Il n'y a pas pour moi de fonction toute faite, mais avec 'ligne de séparation' il y a peut être quelque chose à faire.
PS : le tube est vraiment très fin, je n'aurais jamais pensé qu'il ne puisse pas être plein :)
fabrice c
tu crée une esquisse 3d
tu trace des lignes en t'accrochant au centre de chaque section circulaire
vibram
j'ai un peu avancé mais je bloque sur autre chose.
J'essaie de reprendre ce porte bidon de maniere a ce qu'il soit réalisable avec une cintreuse
Et ca passe par la simplification d'une petite portion: celles entourées en rouge sur la photo.
Je ne parviens pas à avoir un arc correct venant envoler le bidon puis un second arc venant faire la liaison entre le montant et le premier arc.
Comme on voit dans la video, il fait le premier grand rayon en un cintrage, puis il fait le rayon qui me pose problème.
Je n'arrive pas à le dessiner.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre avec un exemple?
Merci bien
    98.6 KB · Affichages: 52
Kapoue
morgan199647
Choubakalmat
Choubakalmat
Choubakalmat
Manu9139
Manu9139
