contrôle du pas de la vis mère
  • Auteur de la discussion philo1914
philo1914
bonjour a tous j'ai mesuré la vis mère de mon tour , je vous joint la photo pour voir si c'est bien comme ça qu'il faut faire . sur la doc du tour vis mère pas de 6 mm
philo1914
copeau 78
houlà houlà !!!!
mais non mon colonel c'est tout sauf le pas que t'as mesuré là !!
tu peux faire faire un tour à la vis mère et mesurer le déplacement
mesurer sur le filetage de l'extérieur d'un filet à l'extérieur du filet suivant
pour limiter l'erreur de mesure toujours possible faire dix tours de vis ou prendre sur dix filets et bien
sûr diviser la mesur par dix ....
jojomouth
Sur la photo 1 ça a l'air correcte, il y a un petit flou à cause du croisement des touches du pac.
Je fais toujours une mesure au réglet directement sur la vis mère
On mesure sur 10 filets avec une precision en dessous de 5/10 si c'est un pas métrique on retrouve de cette facon très facilement le pas
Si c'est un pas en pouce c'est pratiquement toujours un "nombre de filets au pouce " donc des multiples de 25,4
Exemple pour 5 filets on a 25,4 = 5 filets au pouce, on peut s'en assurer en faisant une autre verification sur 50,8 mm
Attention sur un filetage carré ou trapézoïdal c'est un creux plus une bosse
bricolpartout
Le pas correspond à la distance entre un sommet de filet au sommet de filet de la dent suivante, lorsque le sommet est plat , il faut prendre la moitié de la largeur de la dent plus le "creux" qui sépare de la dent suivante et en fin la moitié de la dent suivante (voir schéma ci-dessous). Ou alors comme vous l'avez fait semble-t-il, prendre un sommet de dent plus un creux et l'addition des deux distances vous donne le pas et ce qui voudrait dire que le pas de votre vis mère est bien de 6mm.
RV
Oui bien sur c'est tres logique, mais en pratique c'est plus facile à apprécier sur 10 filets
bricolpartout
Tout à fait d'accord, la marge d'erreur est moindre!
RV
ben57
joshuan76
proto60
Crazy
Crazy
Crazy
maximum_ph7
dany68
BLCKSMTHS
paysan
roland88
JASON
JASON
Montgomery
DDMIL
titus65
titus65
titus65
marsouin84
lacier
champimatic
