HBX360
Un des principaux (unique ?) défauts du Cazeneuve HBX 360, qui est un excellent tour, réside dans les fuites du groupe hydraulique.
J'avais bien mis des chiffons aux endroits stratégiques, mais c'est pas le top ...
Du coup, comme j'ai eu l'opportunité de récupérer des tôle laquées de taille suffisante, j'ai réalisé un petit bac que je glisse sous le tour.
Dimensions du grand rectangle : 60 x 80 cm. Le tour a une largeur de 80 cm. Donc le bac fait toute la largeur.
Petit rectangle accolé : 60 x 10 cm (60 cm pour passer entre le patins anti-vibratoire).
Hauteur 25 mm
Découpe aux bonnes dimensions à la disqueuse et confection des bords avec des liteaux en bois dur collés au Sikaflex 11FC.
Le reste en images
Christian
Hauteur 25 mm
Le reste en images
Christian
