Contrainte cremaillere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion f6eju
f6eju
Bonjour à vous tous.
Dans la contrainte crémaillère l'animation manuelle fonctionne bien.
Le pignon tourne et la crémaillère et sa tige se déplacent
Probleme:
Un écrou fixé sur la tige de la crémaillère refuse de bouger avec .
J'ai ajouté des contraintes entre tige et écrou mais aucun effets
Merci de vos conseils
SW 2012
f6eju
Hello Fabrice.
Oui certainement.
Peux tu me donner une adresse e-mail directe?
La mienne est
f6eju
et je suis chez orange
jc :-D :-D
La version 2012 de solidworks souffre de nombreux bug, même le sp4 ne corrige pas tout. (licence flottante, nombreux bug dans la toolbox, contrainte qui se perde aléatoirement etc...), n'hésite surtout pas à communiquer avec le distributeur qui te la fournis, le SAV solidworks malgré ces nombreux bug sur la v2012 et d'une exelente qualité. Il n'hésite pas a te demander un contrôle à distance pour constater le problème et voir avec toi une solution parallèle. Il note et rectifie le problème si il est pris suffisament tôt pour le publier sur le prochain service pack.
Concernant ton soucis, une solution parallèle consiste à intégrer directement ton ecrou dans ta pièce (ta crémaillère) de manière à n'avoir qu'une pièce unique. Pour cela, sauvegarde ton ecrou dimensionné sous un répertoire. Va dans la crémaillère et fait une insertion pièce puis place t'es contraintes. N'oublie pas de cochez la case "rompre le lien avec la pièce externe" sinon lorsque tu supprimera ta pièce il va y avoir du rouge dans le feature manager.
Une contrainte "blocage" entre les pièces fera l'affaire même si les pièces sont déjà totalement contraintes. Cette contrainte rend les pièces solidaires dans les mouvements.
tourelle66
HellTom
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Jack bel
electroremy
kwijibo
stevenkart
stevenkart
stevenkart
cobbra85
anthonybef
mustang66
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Yakov TOPRAK
Andoche
Andoche
christo
