Construction CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoumske
Tchoumske
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai dans l'idée de construire une CNC, mais j'ai quelques doutes voir questions avant de démarré la construction et fait appelle aux expérimenter du fraisage CNC.
Je doit faire des découpes dans des tôles alu de 2mm et usinage dans de petite pièces aussi en alu.
Surface utile de fraisage de +/- 600x600mm.
Quel serais le type de construction adéquate ?
- Chassis en alu (élément modulaire type ITEM)
ou
- Chassis en acier soudé (pas trop d'expérience en soudure et pas de marbre)
- Portique fixe
ou
- Portique mobile
Merci d'avance pour vos lumière et précieux conseil.
Salut, je suis nouveau moi aussi et j'ai un projet un peu similaire au tiens.
Mon volume utile est supérieur, mais les mêmes règles s'appliquent :
-Châssis acier, sinon ce ne sera pas assez rigide pour usiner répétitivement des métaux
-Oublie la soudure et oriente toi vers le boulonné/collé ou juste boulonné, surtout si tu n'es pas un pro de la soudure.
-Pour le portique fixe ou mobile, ca dépend en partie de la place que tu envisages pour ta machine. il faut au moins le double de la course pour le déplacement de la table. A contrario le portique mobile est plus économe en espace mais il est plus délicat de le rendre rigide.
(Sous réserve de l'avis des spécialistes du forum)
jaffre170483@hotmail.com
