Manu38/69
J'ai démarré le tournage d'une pièce en acier standard diam 80 pour reduire à 50mm.
J'ai suivi les conseils en utilisant des pastilles tcmt.
Un peu laborieux au départ, j'ai été au limites du chinois bl20 me semble-t-il.... avec mon montage d'outil, j'entend.
Je suis arrivé aux conclusions suivante;
*la vitesse d'avance est de 0.4mm pas moyen d'aller en dessous avec les pignons
*la passe maxi de profondeur de 3 graduations (0.3mm? ou 0.15?)Etat de surface nickel avec de beaux copeaux, jusqu'a arrivé au "labourrage" accompagné du bruit sourd
vitesse 390 tr/mn
Alors j'ai changé le coté de la pastille, car usé.
Du coup j'ai flingué les 3 cotés de la pastille (+ en préambule les petits outils de coupe fourni avec l'équipement) pour descendre de 14 mm de diamètre.
Pas terrible comme rendement,
si quelqu'un voit un problème d'utilisation et deuxieme question peut affuter les pastilles + les outils en bleu fourni avec le BV20?
Merci par avance,
vitesse 390 tr/mn
Merci par avance,
