conseil pour traitement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MARTIN92
MARTIN92
bjr je suis nouveau sur ce forum et je connait très mal les traitements thermique
j ai besoin de conseil pour donner a une pièce en mouvement de la résistance biensur et surtout de la fluidité quelle coulisse plus facilement
il sagit d un petit piston que je vais usiner qui doit coulisser dans un cylindre en acier
un déplacement court (50mm) et rapide avec une butée mécanique sur ressort
donc mes questions sont :
dans quelle matière ? ( que penser vous du titane ? pour cette pièce )
et quelle type de traitement pour rendre plus fluide le mouvement
dimension du piston : diam 12,50 mm et long de 60mm
vitesse du mouvement 1m/sec ( a confirmer)
merci pour vos lumières
Bonsoir ,
Pourquoi du titane ??
Car ses qualites de frottement avec les autres metaux sont plutot mauvaises !!
Avec ces elements je ferais plutot en fonte .
ok quelle sont les inconvénient du titane ?
il y a quand même des chocs en fin de course problème pour la fonte ? ou non
Il y a des metaux qui sont + ou - moins bons pour les frottements , le titane a d'autres qualité mais pas celle là .
La fonte , il y a une butée sur ressort !
sinon c'est pas cher , il ne necessite pas de traitement de surface , mais c'est aussi plus lourd , donc faut voir du point de vue inertie de la pièce !!??
je dirai meme surtout pas le titane, sinon, brut d'usinage il va se "souder".
à 1m/s, suivant l'acceleration, dans un cylindre acier, je dirai soit fonte comme Jean Yves, soit bronze, soit si le poids est un enemi, un cylindre alu bagué bronze(alu à determiner suivant les pressions qu'il va subir).
pour la fonte, sur un diametre de 12.5 sur une longueur de 60, le recyclage d'un arbre à came usagé ira tres bien(si tu n'en a pas, je dois en avoir, c'est cadeau)
Papygraines
Papygraines
brise-copeaux
brise-copeaux
fredouille
fredouille
Valentin.G
Valentin.G
Valentin.G
  • Discussion Discussion
Mimifor
trusquin
trusquin
trusquin
KY260
Quentin1377
hazet
lexa
gerard crochon
