connection moteur nema23
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tarasfx
tarasfx
Bonjour à tous!
j'ai acquis des moteurs nema 23 8 fils avec un diagramme de couleur suivant.
Black
green/white
blue/white
Red
black/white
green
blue
red/white
n'ayant pas de doc j'hesite a les souder, je sollicite votre aide pour es connecter correctement sur un driver de puissance
A-
B+
B-
Merci!
il faut déjà déterminer les fils qui vont par paire à l'aide d'un ohmètre
excuser mon ignorance! si j'ai bien compris:
j'ai pris mon multimètre,sélecteur sur ohm200k,valeur sur ecran = 1
connecter câble noir sur fils bleu et cable rouge sur les autre fils :
constat :
la valeur d'écran devient =0 qu'avec le choix du fil bleu/blanc
dois-je conclure que c'est un couple?
Oui...
Descend le calibre sur ton Ohmètre...
1 = infini = circuit ouvert ... 0 = valeur trop faible pour pouvoir l'afficher vu que avec ton calibre sur 200k, tu es trop haut...La valeur que tu lis sur une bobine de PAP est de qq Ohms à qq dizaines d'Ohms....
Pour ton application tu vas faire un couplage série ou parallèle des 2 bobines de chaque couple?
Il faut aussi regarder au sens d'enroulement...
merci de me confirmer!
j'ai refait le test cette fois si avec sélecteur sur continuité (avec sonnerie).
donc valeur=0 plus sonnerie quand je relie fil noir avec noir/blanc.
remarque la même chose pour les autres, chaque couleur avec son équivalent/blanc forme donc un couple.
oui je voudrais les connecter en bipolaire //.
reste à trouver pulse et dir pour pour chaque moteur..
A-
B+
B-
j'ai trouver ce schéma qui se rapproche au couleur de mes moteurs
quel est le câblage exacte par rapport :
A-
B+
B-
merci de m'aider!!
les sites décrivant les moteurs pas a pas sont innombrables sur la toile , tu aurais du commencer par Google avant de passer içi je pense :wink:
ton moteur est unipolaire , îl doit donc être commander par une carte de gestion unipolaire , dans le cas le plus courant , les cartes sont bipolaires , il te faudra coupler tes bobinages si c'est le cas
tu ne maitrise pas trop l'ohmétre je vois , le chemin va être rude pour le reste , mais il y aura toujours qq pour te renseigner
Votre moteur ayant 8 fils peut être câblé en Unipolaire (alimentation par point milieu) ou bipolaire .
Les fils ayant un liseré blanc indiquent en principe le début de l'enroulement.
Donc il est simple de retrouver les enroulements avec une simple pile de 4.5V (l'axe devient dur quand on branche la pile).
Dans un premier temps, connecter un enroulement sur votre driver A+ A-.
Connecter un autre enroulement sur B+ B-.
Piloter votre driver
le moteur tourne = oui -> noter les enroulements
= non -> connecter un autre enroulement. et retour à la case (moteur tourne).
vous devez retrouver vos enroulements A et B.
Reste le problème du montage des enroulements A et B en série ou parallèle. En principe on monte les enroulements en // pour avoir plus de couple.
Michel
Bonjour!
Merci à toi f6bqi:
j'essai de faire comme tu m'a dis.
l'axe de mon nema 23 tourner avant test : je branche une pile 4.5 v sur deux couple de fil.
1 bleu/blanc+rouge/blanc.
2 rouge+ bleu.
l'axe ne tourne plus( conclusion c'est un enroulement?).
Re
j'ai donné la même réponse sur le lien xlr-4-connection-t9231.html
vous dites"reste à trouver pulse et dir pour pour chaque moteur"
Je précise que ces informations viennent du port parallèle du PC et sont générés par le logiciel type MACH3 ou EMC2 ou autre par exemple
cordialement
michel
Bonjour à tous! et Bonne fete
Merci à toi Michel! pour tes réponse ,effectivement vous avez deviner juste (les bonnes connexion)..
je me suis mal exprimer en parlant des steep et Dir (je sais que l'info viens des soft, (à l'occasion j'ai essayer emc2 live cd c'est interressant, en attendant de completer l'assemblage) je voulait dir leurs entree sur les driver A+ et B+...
Dubois laurent
DidierV
David80
taratata
taratata
taratata
siegtophe
tarasfx
