Condensation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jeeb
Jeeb
Bonjour à tous!
J’ai réalisé un four avec un bidon de 200l
100 mm de béton trimor midcast 25mm de fibre isolant 1200 degré et une feuille d’alu pour protéger la fibre du béton lors de la coulée
J’ai mis un creuset pour 5l d’alu et un brûleur aem 120/100
Pour le couvercle 50mm de fibre et 80mm de béton
J’ai un souci de condensation au niveau du couvercle (dangers)
Faudrait t’il vraiment l’etancheifier avec un cordon en toile de verre?
Merci d’avance
La taille de ton four est énorme pour 5 l d'alu, pour chauffer tout ça, ça doit etre une tuerie, c'est d'ailleurs certainement pour ça que ça condense.
Jamais le revetement de ton four ne monte suffisament en température.
Jean
Il faudrait une photo parce que pour moi ce n'est pas clair.
L'évacuation des gaz brulés se fait comment ?
Le brûleur est calculé en fonction du four il fait 35kw
Question bête, mais il est couler depuis combien de temps le béton?
Car enfermé ente la tole et le papier d'alu, c'est long à sécher!
Il a séché une bonne semaine ensuite j’ai fait un rodage petit feu monter en température légèrement redescendu et de plus fort etc...
La condensation ce fait à la jonction du couvercle
Je sais que les 1er utilisation ça condense normal du au séchage du béton mais là il faut 1 min pour voir apparaître les volutes de vapeur et 5 pour devenir une cocotte minute
Le séchage du béton à l'air libre, c'est mini 21 jours, vu la masse et le confinement c'est pas etonnant que tu ais de la vapeur.
Mais je reste aussi sur ce que je t ai dis, la quantité de béton est monstrueuse en rapport de ton creuset.
Pour le midcast c’est 80mm minimum la je suis 100mm
Quel est l’impacte si plus ?
Pour le technicien qui m’a vendu le béton (aluminium martigny) 80mm mini 100 idéal coffrage 24h et mise en marche 48h avec rodage
Je pense quand même à le faire chauffer à vide quelques temps quitte à y passer une bouteille?
Faudrait il que je rende le couvercle très hermétique à la jonction du four?
Il aurait été plus judicieux d'utiliser de la brique JM26 à la place du béton: meilleure isolation, moins de problèmes.
Tu vas bien finir par déshydrater ton béton, c'est une belle réalisation au tout cas.
Le temps d'attente d'un béton à liants hydraulique, les fameux 21 ou 29 jours, ne correspondent pas à un séchage
mais une suite de la "prise". Suite à l'hydratation du liant, il se produit un lent phénomène de cristallisation
qui va assurer la cohésion du liant avec les granulats. Si tu confines un béton pour l’empêcher de sécher,
au bout d'un mois, il aura quand même atteint sa résistance nominale.
La différence ici est que tu as un liant réfractaire alumineux fondu qui ne va pas être de nouveau calciné
comme le calcaire d'un liant classique dans un four de cimenterie.
Bonjour Gaston et merci pour ton compliment.
On m’avait prévenu pour de la condensation les 2 ou 3 première fonte mais je ne m’attendais pas à ce point.
Tu me confirmes donc d’y passer une bouteille?
Re,
En plus, ton isolant empêche le chauffage du béton et la chaleur sort par le trou...
Si la tole extérieure est "touchable", c'est pas bon!
C'est par l'extérieur qui faudrait chauffer , peut être sur un feu de bois?
Peut être pas une bouteille, mais le temps qu'il faut et en y allant très doucement.
En fonderie bronze, il faut beaucoup de temps aussi pour déshydraté au four un moule
en plâtre réfractaire.
Merci pour tes conseils je vais continuer progressivement.
Je te dirai quand ce sera stabilisé ce qui permettra donc d’avoir un repère de temps sur une telle charge de béton.
Bon courage
JBP
Salut Gaston
Tu as raison j’ai passer une petite bouteille environ 6h de chauffage
Et passe de bonnes fêtes
Bon courage
JBP
Bjr
petit hors sujet: tu as monté des vérin à gas (pour soulever le couvercle) à l'envers
il faut placer la tige en bas et le corps en haut
il y a une petite Qt d'huile qui assure/augmente l'étanchéité entre le joint de tige et le gas
d'abords c'est l'huile qui fuit, et le vérins garde sa force
dans ton cas (tige en l'air) le gas part et rapidement le vérin n'aura plus de force
Super, merci pour tes bons vœux Jeeb,
bonne fêtes de fin d'années à toi aussi !
Salut alex
Merci pour l’info je vais effectuer le changement
Passe de bonnes fêtes !
Bon courage
JBP
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Isselee
bomberguck
bomberguck
