condensateur ou non.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion L-Pierre
L-Pierre
je possède une perceuse syderic déjà ancienne qui fonctionné en 380, je vient de la passer en 220 modification des barrettes ect.ect...... j'ai procédé à la mise en place d'un condensateur de démarrage, au branchement le moteur à parfaitement démarré mais après 30 secondes de fonctionnement je pense que le condensateur à explosé.
si quelqu’un peut m’aider je vous remercie.
Pierre
Bonjour Pierre,
Est ce que c'était un condensateur de démarrage ou un permanent? Pour monter sur un moteur asynchrone, il faut un condensateur permanent.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Si t'as monté un condensateur en plastique noir, t'etonnes pas...Famille40 a raison...
Bien surr ne pas confondre condo de demarrage et condo de dephasage qui lui est permanent et sa capacité en fonction des caracteristiques moteur
merci beaucoup pour vos réponses, effectivement j'ai acheté un condensa de démarrage, je l'ai pris chez techni achat, par contre je vais commander un condensa permanent le moteur est un sommer de 1ch il n'y à pas de référence d'ampérage je doit prendre quoi comme puissance.
Merci encore.
De rien,
Va voir le site de Labobine, une référence en la matière, tu as toutes les infos ici.
1CV=0,75kw donc si 1500trs/min, il te faut 49uf.
Voila reponse faite ne pas oublier que ce systeme permet la rotation oui mais la perte de puissance et la perte de couple est tres consequente !!!! et le cablage avec un variateur est dispendieux bonne continuation
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
gerard crochon
MonsieurGrognon
gejnovicio
Florent07
Florent07
Bbr
Domi37
Domi37
Domi37
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
Domi37
Domi37
Couz
loubial
loubial
barbacane
gerard crochon
Fredestro
