fertun
un ami possède le compresseur 150 l 3 cv mono ci joint sur la photo. Il est très vieux proche des 20 25 ans. J'utilise ce compresseur pour rénover un batiment. Je l'utilise depuis un an avec un projecteur mortier et un burineur pour degarnier les joints entre les pierres. Au début aucun déclenchement avec le projecteur mortier et peut 1ou 2 déclenchement avec le burineur. Par contre ces derniers temps c'est un déclenchement toutes 5 minutes avec le burineur. Le burineur demande beaucoup d'air et le compresseur est surement un peu juste même s'il était vendu pour 20 m3 heure à cette époque. La situation c'est donc dégradée, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert le boitier condensateur du moteur. 2 fils ont eu très chaud, l'un coté condo et l'autre coté relais intensité (je ne connais pas le vrai terme de ce composant (20 A)).
Ma question: Y a t'il un composanr deffectueux dans le système, ou est ce que le défaut de connexion est l'origine de l'élévation du courant? Je n'ai malheureusement pas de pince ampèremétrique.
