Compatibilité topsolid - solidworks
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion seb0147
seb0147
Je possède une CNC 4 axes et je souhaiterais évoluer vers un logiciel 4 ou 5 axes.
J'ai déjà tous mes fichiers d'usinages au format solidworks SLPRT et je souhaiterais les lire avec TopSolid pour programmer des usinages.
Je possède TopSolid 7 mais je ne parviens pas à lancer des fichiers SLPRT ni IGS ou autre sur TopSolid pour usinage.
Auriez vous des solutions?
Salut, c'est tout simple:
1- clic droit sur ton nouveau dossier
2- aller sur "import/export"
3- clic gauche sur "importer fichier avec conversion..."
4- mettre "tout les fichiers (*.*)" et aller chercher le solid que tu veux ouvrir
5- valider
PS:clic sur le point d’interrogation bleu pour avoir plus de détail pour la conversion
Merci pour ta réponse,
J'ai un autre problème, lorsque j'importe un fichier IGS STEP ou SLPRT, il ne se passe rien...
Si vous avez des solutions, je suis preneur
Tu fait bien "importer fichier AVEC conversion" et après avoir choisi ton fichier reste sur l'onglet général et coche les cases, sa devrai fonctionner sa peut mettre du temps par contre !!!
Super, j'ai réussi!
Merci,
Une autre question, comment se fait-il que lorsque je fais un contour, il y'a un ecart de 1mm part rapport au contour réel de la pièce que je souhaite réaliser?
J'espère me faire comprendre.
Tu a laisse de la surepaisseur dans usinage par le flanc en haut a droite mettre le 0,5 a 0.
Slts
merci beaucoup pour vos réponses!
J'ai une dernière question:
- Est-il possible de dupliquer une pièce directement en processus de FAO afin d'usiner des pièces en série dans un même brut? Si oui, comment dois-je procéder?
De plus, existe t-il des documentations TOP SOLID, afin de progresser dans l'utilisation de ce logiciel?
Re, alors pour dupliquer je pense que sa doit être possible mais j'ai jamais test, et pour t’entraîner le logiciel propose des didacticiel, pour cela tu va sur le point d’interrogation bleu en haut à droite, tu clic dessus et tu clic sur "didacticiel" et là tu devrais avoir 'topsolid design" et "topsolid cam", tu peut les retrouver en allant les chercher dans le dossier " C:\Program Files\Missler Software\TopSolid 7.8\Help\fr ".
Et surtout pour t'aider quand tu fait les usinages par exemple, sert toi dans les boites de dialogues des point d'interrogation bleu (aide) pour voir à quoi sert les cases à cocher ou les sélections par exemple !!!
Il y a aussi sur YouTube des tutos en général ils sont en anglais mais bon c'est pas trop dur de comprendre !!!
cooldan
Nicoala
jaffre170483@hotmail.com
jad83690
Hales
Hales
