Comment utiliser l'indice de charge sur un axe?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bobweb59
bobweb59
Bonjour, je travail sur un centre d'usinage a double palette MORI SEIKI NH5000, armoire FANUC (je suis assez novice en programmation, donc merci pour vos explications très détailler)
je souhaiterai savoir comment utiliser la fonction indice de charge, afin de pouvoir mettre un seuil de déclenchement de sécurité sur un axe pendant l'usinage,
j'arrive a affiché la page "indice de charge et a avoir des paramètres" mes je pense qu'il faut l'utiliser avec une commande dans le prog telle qu'un G313 et peut être même créer un petit prog qui permet de faire déclencher au seuil régler,
si vous savez comment utiliser la fonction, comment la tester pour voir si elle est optionnelle sur ma bécane, je vous remercie d'avance pour vos réponses
salut ,
j'ai deja bossé avec l'indice de charge , mais sur OKUMA , je t'explique la procédé , peu être que cela peu t'orienté pour ta recherche .
-il faut ce mettre en mode étalonnage lancer le cycle , ensuite tu va trouver un graphique pour chaque outil et c'est sur ce graphique qu'il faut jouer en réduisant les valeur de sécurité.( ceci est valable pour OKUMA ça date un peu).
Sinon tu dois avoir les explication sur les livres livré avec la machine.
slt ;moi j'ai le fais sur [highlight=#4000ff]un tour CMZ TL25[/highlight] c'était comme suivant :
aller à POSITION sur ton panneau mdi >chercher MONI et là y a du charge.
j'éspére que ça peut t'aider ;)
merci mais j'ai trouver, il faut utiliser le G313 suivi de l'axe que l'on veut surveiller la charge, puis il a une selection a choisir d'abord l'acquisition puis le controle, merci pour votre aide
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
dédé1052
Hales
Hales
lolo
mmikee02
mmikee02
jf62
socrate62
Jeandominiquelaure61
Snoopile
PL50
PL50
PL50
M.Dufilet
M.Dufilet
