comment monter un roulement ?
  • Auteur de la discussion alvin
alvin
il y a à ma connaissance deux façons de monter un roulement (tout métal) chassé dur sur un axe :
-1 la presse
-2 le four + le frigo
vous en pensez quoi ?
la chauffe d'un roulement est elle a proscrire ?
a partir de quelle température ?
pinou29
Bonjour.
Pour des roulements non étanches, il m'est arrivé de les mettre dans un mini four réglé vers les 100° et l'axe devant le recevoir mis au congélateur une bonne 1/2 heure.
J'avais vu dans un atelier de bobinage passer les roulements au dessus d'une flamme d'alcool à brûler.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.
vikor
il existe un troisième moyen et pour moi
c est le meilleur :utiliser un système à induction ( basé sur secondaire d'un transfo)avec contrôle de la température du roulement
alvin
c'est quoi l'avantage par rapport a un four ?
uelbud
Guest
si tu donne plus explication ce sera plus facile en automobile étanche ou pas plusieurs process sont possible
l'induction et pour les pro bien trop cher pour un amateur
vince_007
Un roulement même étanche ne risque rien à 100°c aucun plastique ne bouge à cette température. Je l'ai fait de nombreuse fois, arbre au congelo et roulement dans un mini four à 120°c
alvin
comme ça par exemple :
uelbud
Guest
tous simple une casserole huile hydraulique thermomètre plaque électrique tu chauffe l'huile dans les 90° aucun soucis ........j'ai montée mes boite pendant des année comme cela
avant de trouvez un four skf qui régule et tiens au chaud le temps de montée
par contre tu prévois le nécessaire pour mettre en place le roulement tu as peut de temps ... un morceau de tube à la cote et un marteau ou maillet pas besoin de presse ne pas utilisé la cage ext il faut poussé la cage intérieur si bonne t° ça va glissé au fond sans tapé juste un petit coup pour être certain qu'il et bien placé
alvin
Ok,merci, d’après toi, c'est mieux que la presse a froid ? .....oupas ?
vikor
avantage:chauffe extrêmement rapide ( pratiquement sans diffusion de chaleur à l'extérieur) et contrôlable au degré prés
j'ai déjà emprunté une fois ce matériel et je peux dire que c'est génial
françois44
J'ai refait pas mal de boites de vitesses de poids-lourds et les documents techniques ZF pour la réfection des boites conseillent une chauffe des roulements et des différentes douilles à 120° avant mise en place...
kaiten
je pratique la chauffe en bain d'huile à 120°C (casserole + réchaud) depuis + de 20 ans. C'est une méthode documentée dans les manuels de pose de tous les manufacturiers (SKF, FAG, etc).
L'induction, c'est parfait, mais ce n'est pas le même tarif.
-Philippe
nyonsais
En 50 ans de réparation mécanique, j'ai monté les roulements à la presse,
je n'ai jamais eu de soucis et rentabilité oblige c'est plus rapide que la dilatation en chauffant.
Par contre il faut faire attention de ne pas appuyer sur les billes en poussant sur les cages soit intérieurs soit extérieures,
selon si le roulement est sur un arbre ou dans un logement.
R.2087
salut à tous
perso, j'ai monté des roulement de toutes tailles dans ma carrière, chauffé ou non, cryogénisé ou pas, à bain d'huile, à induction, manchonné soit de montage, soit de démontage, des roulements en céramique ...
il est clair que le montage de roulement avec un chauffe-roulement à induction c'est le nec plus ultra !!
j'ai encore ma vielle plaque chauffante électrique qui me servait au montage de roulement mais c'est à surveiller comme le lait sur le feu, plus d'une fois, j'ai vu des roulements bleuir très vite et là on peut le jeter !!!
à bain d'huile chaud, c'est pareil faut faire attention à la chauffe !!
pour l'huile, on prenait de l'huile bien visqueuse du type pour réducteur avec un grade élevé genre 220...
mais bon ça c'est pour les cas extrêmes, en général, suivant les tolérances, montage avec un jet en bronze ou juste tiédi ou à la presse pour les montages les plus courants..
inutile de vous dire que c'est pas la peine de chauffé un roulement à 120° pour un serrage de 0.02mm, voir moins ...
et puis tout dépend de la portance du roulement, si c'est un roulement pour un arbre de 50 ça ne montera pas pareil que pour un roulement pour un arbre de 200...
sinon suis d'accord avec les collègues du haut; les roulements étanches pas plus de 100° si montage chauffé
pour le montage avec une plaque chauffante ou réchaud à gaz ( si, si, je l'ai vu sur un chantier !!!) impérativement mettre une plaque d'acier entre la source de chaleur et le roulement !!!
voilà pour mon retour d'expérience ....
A+++++
p-mick
Slt,
Essaye avec une ampoule a incandescence de 60/100W, il faut juste poser le roulement dessus et attendre.
pm
uelbud
Guest
une manière de recyclé les invendue .....................
Papy54
Papy54
philempreinte
philempreinte
caramel
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pervenche
Satamax
jean-jacques
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
