Comment dévisser et pas droite ou gauche pour faux plateau diviseur semi universel
  • Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
J'ai acheté un diviseur comme celui ci.
J'aimerais démonter le mandrin et donc le faux plateau
Quel pas est-ce ? gauche ou draoite ?
Et comment faites vous ?
J'ai essayer de bloquer la broche et cle de mandrin dans le mandrin de taper un peu a gauche et un peu a droite. rien, d'autant que je ne connais pas le sens.
et si je force, la broche tourne.
Merci a vous.
tibus
En deposant deja le mandrin , rien de visible au centre du faux plateau ?
C'est quel marque ?
Une photo de l'arrière du mandrin ?
Normalement c'est vissé à droite
Pourquoi tu veux le débloquer?
Si tu n'arrives pas à le débloquer tu peux essayer de désaccoupler le mandrin du faux plateau .... Pour voir ....ce qu'il y a derrière
escaliermeca
Merci .
C'est du chinois.
je voudrais donc le démonter et le nettoyer, ébavurer ...
Le faux plateau se dévisse pour par exemple mettre un cone morse ou un axe "entre pointe " avec toc ...le mandrin est fixé par 3 vis chc mais il faut sortir le plateau pour les dévisser car la clé ne passe pas.
je voudrais donc enlever mon faux plateau pour soit pouvoir mettre autre chose, mais en l occurence, la maintenant pour enlever la broche et réviser
Vous bloquez la broche comment pour le dévisser.
merci à tous.
Je ne vais pas te dire de prendre une rallonge et de forcer. Je ne voudrais pas que tu casse ton diviseur
Sur la deuxième photo , Il semblerait qu'il y a un cache qui se met sur le filetage, si tu le possèdes et s'il est fileté , tu peux vérifier le filetage
escaliermeca
Exact oui je l'ai ai c est la ecrou de broche. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut être bloqué un porte pince ou un cm sans tirant. Mais oui je vais regarder le pas . Déjà je saurai dans quel sens forcé. Plus qu à bloquer la broche.
Restet à savoir comment forcer avec rallonge.. Il est neuf ça m embêté un peu. .Mais surtout rallonge ou pas faut bloquer la broche car ça la fait tourner.
tibus
Aucun moyen de bloquer la broche ? C'est etrange pour un dispositif sujet a usinage ?!
escaliermeca
Si il y a bien une manette que l'on voit ici a droite et qui bloque la broche pour le fraisage.
mais en forçant sur le mandrin pour dévisser çà arrive a tourner.
peut etre qu'en choquant.
mais sur les tour avec mandrin en L00 rien pour bloquer la broche non plus... petite vitesse, et on donne un coup sur la clé a ergot pour devisser l'ecrou de mandrin ...
mais bon sur un petit diviseur avec petit roulement ....
peut etre qu il y a donc une autre solutions.
merci.
Le disque à trous qu'on voit sur la deuxième photo du #4 semble être monté entre le mandrin et le corps en permanence.
Tu pourrais fabriquer une clé avec un ou plusieurs pions venant se loger dans les trous de ce disque.
Au pif. Il y a bien une quinzaine de mm, un bout de tôle de six ou huit mm , ou du plat de mettons 60 x 6 , plus des pions en stub, soudés....
Ensuite, le mieux, à mon sens, c'est une clé à ergots qui vient agripper le carré d'un des pignons...
Ça fait 2 clé à faire.
Ou alors, au lieu d'une clé à ergots simple, procure toi une clé à ergots à molettes, j'en ai une qui me sert... tous les jours ( j'exagère, mais pas tant que ça !!...)
escaliermeca
Bon il suffit d'être sévère quelquefois.
Blocage un peu fort de la broche et barre en travers dans le mandrin un coup sec sur la droite et ça se dévisse.
L'idée d'une clé sur les trous et bien je vais y réfléchir.
Bonne soirée
tibus
La qualité semble pas mauvaise , tu l'as acheté ou ?
Papy54
Le mien lui ressemble furieusement. C'est un TA125
Il est doté d'un cone morse CM2
La bague filetée sur laquelle on peut fixer un plateau est un pas à droite.
Ci-joint la doc
  • Diviseur TA125.pdf
    580.3 KB · Affichages: 96
escaliermeca
Ci-joint la doc
Merci beaucoup .
oui c'est le même ...
Tu en es content ?
Bonne soirée .
Papy54
Oui, je l'ai utilisé pendant 5 ans environ avec les manivelles et plateau diviseurs; Il dispose de réglages du jeu du couple vis-couronne mais c'est difficile d'obtenir un réglage avec presque pas de jeux et pas un point dur.
Comme j'ai eu l'envie de faire des roues dentées plus compliquées (denture hélicoïdales par exemple), je l'ai numérisé en association avec un logiciel qui le pilote.
J'ai choisi à cette occasion de supprimer la transmission par vis et mis une réduction directe sur la broche par pignon couronne.
J'ai du m'y reprendre à 2 fois, la première version disposait d'une démultiplication insuffisante.
Il faut tout de même une bonne démultiplication (ici 1/7) pour résister à l'effort de coupe. Problème qui n'existe pas avec le montage d'origine vis couronne qui par nature est irréversible.
https://goo.gl/photos/mUxqSRGXJjVPXn5Z9
https://goo.gl/photos/RAqb5AezQ6ggPHrd6
escaliermeca
Le jeux se règle bien par la vis noir fendu a l extrémité de la vis sans fin ?
a+
Papy54
La vis d'extrémité 1.33 sert à limiter le jeu radial en appuyant, via une bille, sur le bout de la vis.
En grossissant la page 5 de la doc, on voit la pièce repérée 1.35. C'est une pièce en bronze qui sert de palier à la vis.
C'est elle qui règle l’entre dent entre la vis et la couronne.
Cette pièce peut tourner dans la limite d'un réglage (2 vis dans une forme en haricot).
L'alésage de cette pièce (qui sert de palier à la vis) et la partie mâle qui s'emboite dans le bloc du diviseur ne sont pas concentriques; ainsi en tournant ce palier bronze, on rapproche ou on éloigne la vis de la couronne.
Papy54
En relisant les échange, celui-là m'a échappé.
Ce n'est pas nécessaire de faire un outil/
La manette 1.39 entraine la crémaillère 1.42 qui entre dans les perçages du disque 1.07, verrouillant la rotation de la broche.
D'autre part, après un réglage précis, j'ai percé le bloc mobile pour installer une pige qui retrouve précisément le réglage à à 0° et à 90°.
daniel g
Pour débloquer ton faux plateau une fois les clés réalisées comme dit plus haut, avant de porter
un coup sec au marteau, je te conseille de faire une chauffe au chalumeau style camping gaz,
en surveillant quad même la température avec la main.
c'est la méthode que j'ai employée pour dévisser un faux plateau sur un tour Hermes.
Daniel
escaliermeca
Bonsoir et merci à tous.
Papy 54 vraiment bonne idée la pige je vais faire pareil.
Tu as mis une pige conique ou droite ?
Bonne soirée.
escaliermeca
C'est une pige droite en acier de 2,5. Il faut percer avec un forêt neuf pour être au diamètre juste.
Merci pour ces précisions, je retient .
Par contre oui , dur à régler le jeu entre vis sans fin et pignon. par l'exentrique,
dés que je sert la vis qui maintient l excentrique, quel que soit son réglage, ca me bloque mon axe... bizarre comme si l'alésage du carter était pas parallèle.
Je vais regarder de plus près.
Papy54
C'est un montage rustique puisque la pièce bronze est l'unique palier de la vis sans fin. Il faudrait un palier sur l'autre face mais alors le système excentrique ne serait plus possible.......
En conséquence, cette vis cherche à se mettre en travers dès qu'elle appuie sur la couronne.
La graisse intérieure d'origine, sur le mien, était "dégueu",(photo) j'ai tout démonté, nettoyé, rincé
et remis de la graisse SKF et ça changeait déjà le fonctionnement.
Ensuite pour régler l'excentrique, il faut déjà l'appuyer avec les 2 vis de réglage et le tourner à peine.
Dès que l'on sent que la vis est moins libre, il faut revenir un poil en arrière et serrer.
escaliermeca
Ah ces chinois, ils ont du tirer les prix,
je me demandais pourquoi il n y avais pas 2 lumières. et aparement tu en as 2. ils ont du réduire le coup et du coup ca sert encore en biais.
je vais me faire un autre "haricot" de l'autre coté :wink:
Par contre du coup, je ne sais pas si je n'ai pas abimé mon couple pignon vis sans fin.... plutôt ma vis sans fin en fait qui a un acroc sur une dent ., j'ai forcé bizarrement tout a l heure. pas cool, je vais vérifier .
Merci à tous.
Papy54
Chez moi effectivement il y a 2 haricots. C'est quand même le mini pour tenir le palier.
Avec une lime extra douce ou avec une pierre, tu peux enlever l'accroc, de toute façon, ce truc se tourne à la main, et il n'y a pas d'efforts très important..
Quand je vois la couleur de ton palier c'est bien en bronze?
escaliermeca
Non palier acier ou fonte mais pas bronze c'est sur ! Tu peux me faire une photo du tien ?
Oui je vais me faire un second haricot, et oui pour l'acroc ca doit partir tranquillement en y allant doucement.
Merci.
Papy54
Je viens de ressortir vis, palier et toutes les rondelles de mon tiroir pour faire des photos...
Bon ben le mien a la couleur du bronze mais c'est juste cuivré...il est aussi en acier. J'ai donné un petit coup de lime pour en avoir le cœur net.
marc5656
fred-33
fred 69
Pervenche
boumboauto
caramel
yann7177
