cbochris
Bonsoir a tous,
J'ai un petit souci, je n'arrive pas a serrer un axe (scie circulaire)
je vais essayer detailler le truc:
Donc un axe excentrique (reglage tension courroie) deux bras articulés (deux rondelles bronze entre chaque bras) dans lesquel est monté cet axe, une bague, trois rondelles ressort une rondelle plate un ecrou.
Quand je serre l'ensemble, ca ne tiens pas serré (quand j'actionne la montée et descente au bout de trois fois c'est desserré), quand je serre trop le mecanisme il reste bloqué (plus de montée ni descente), j'en perd mon latin je ne vois pas ce qu'il manque pour que ca fonctionne, rondelles ressort HS ???
J'ai joins l'eclaté de la machine qui ne semble pas correspondre a mon montage, merci de votre aide.
Merci de vos conseils
cordialement
la chose avant serrage
axe sortit mis en scene pour la photo
L'eclaté de la machine
cordialement
