Commande des axes depuis l’interface mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jon
jon
Coucou les amis,
J’utilise mach3 version française et je me pose une question.
Actuellement pour bouger les axes hors commande numérique j’utilise les touches clavier puis ensuite raz et mémorisation de la position.
Je me pose la question suivante:
Peut on faire bouger les axes en rentrant une valeur quelque part au lieu de faire comme je fais ? Je suis sur que oui mais comment ? Hihi
Amicalement
là... dans la bande jaune en manuel
Ok je vois en cliquant dessus il devient jaune mais que doit on y inscrire ?
Amicalement
Je viens de comprendre on y inscrit du gcode.
Pour déplacer l’axe Z de 5 centièmes du coup mais par rapport à la position actuelle et non par rapport au 0 c’est G0 Z-0.05 ?
amicalement
Bon c’est comme à l’école déplacement G1 Z et la valeur :)
Amicalement
Si c'est par rapport à la position actuelle, il faut d'abord passer en déplacement relatif, sinon ça se déplacera A LA position 0.05 et non DE 0.05.
Pour passer en relatif: G91 ; pour revenir en absolu: G90
Si le but est de pouvoir te déplacer d'une faible distance pour tangenter par exemple, je te conseille d'utiliser le mode pas à pas, c'est plus pratique ! (Ctrl + flèche) La valeur du saut se sélectionne sur la télécommande virtuelle (touche TAB pour l'afficher)
perso j'utilise la commande pas pas , meme qd je veux faire un petit usinage ( rainure par exemple ) , tu peux y mettre la valeur du deplacement en mm et tu peux y mettre des decimales , choisir la vitesse de deplacement
Ahhh merci :)
C’est pour caler mon zéro au 5/100 eme de mm près de façon à faire les passes de 5/100 par la suite et d’ainsi éviter de casser une fraise à 50 euros :wink:
Amicalement.
J’ai essayé le pas a pas mais en maintenant la touche ctrl ça fait que du 0.10 par 0.10 on peut pas y aller centième par centième ?
sinon avec le code g91et g90 c’est pas mal ;)
amicalement
tu clic sur le chiffre ( en dessous de changer le saut ) , tu inscris la dimension que tu veux , tu appuie sur enter et ensuite tu appuies sur la fleche qui correspond au sens de deplacement que tu veux et la broche se deplacer de la valeur indiquée a la vitesse enregistée
ne pas oublier de te mettre en mode " sauts "
en cliquant sur changer le saut la valeur du saut change en fonction de ce que tu as enregistré dans ta config generale ( pratique quand tu veux tangenter , je commence par 1 mm puis 1/10 de mm , puis je fini avec le 0.01 )
Au clavier, tu fais TAB et à droite de l'écran une nouvelle fenêtre s'ouvre et tu as un onglet " Changer le saut" en cliquant dessus tu change le saut.
Reactions: jon
et je le repete ( car j'ai souvent eu des deconvenues ) n'oublie pas de passer en mode manuel ( en cliquant sur Mod. deplacement manuel ) sinon tu restes en continue ...
Reactions: jon
jad83690
tristan12
Dardar88
Dardar88
multipassion
multipassion
multipassion
blackmoon33
DidierV
fredouille
fredouille
