Général ROBLAND K310 - Démontage rouleau porte-fers
Jan23/ARD-B
Bonjour a tous, je viens d'acquérir un ancien combiné a bois Robland K310 et je rencontre un problème pour retirer la poulie qui entraine l'arbre porte couteaux de la raboteuse.
Sur la vue éclatée le mandrin de la mortaiseuse se détache après avoir retirer une vis centrale a l'intérieur des machoires , sur le mien il n'y a pas de vis et le mandrin semble ne faire qu'une seule pièce avec la poulie, il y a juste une vis de pression a l'arrière de la poulie côté arbre porte couteaux. Bizarre !!
Il reste deux possibilités :
- soit le mandrin a une queue filetée et il est vissé dans l'arbre. En principe, filetage à droite si le mandrin est a gauche de la table et filetage a gauche si le mandrin est à droite en regardant par dessus dans le sens de degauchissage. 90 % de probabilité.
- Soit le mandrin a un emmanchement conique genre Morse et il tient juste par adherence. 10 % de probabilité car montage peu efficace avec des efforts radiaux.
Il faudrait essayer d'abord de devisser avec des cles à sangles (genre filtre à huile), pour ne pas marquer les pieces. Si ça patine, une barre carrée dans la mandrin ou se resoudre a utiliser des cles a griffe de plombier, mais ça laissera des traces.
Si vraiment rien ne bouge, en dernier recours essayer de decoincer un eventuel cône avec un extracteur.
Francois5
nicodeme31
banban01
Dgegec
