dromengro
Je vient d’acquérir une cnc qui me pose des soucis , c'est une machine mecamatic retrofité donc pas d'origine et fonctionnent avec multicn.
Je vous explique le déroulement:
J'installe la machine la branche, je démarre et la rien. Je me retrousse les manches ouvre l'armoire électrique et je m’aperçois que des carte électronique ce son déconnecter (transport). Je démarre, ouhra ça fonctionne. Je l’arrête vais manger et en revenant je la rallume, plus rien.
La j’essais d'intervertir 2 phases, c'est une triphasée, et ça refonctionne, je la fait bouger je rigole un peu et l’arrête.
Je revient cette fois pour commencer les chose sérieuse, rebelote ça ne démarre pas.
Question :
est ce que je ne l’arrête pas comme il faut et la met en défaut.
est ce un problème d'alimentation, ce qui me semble probable.
En tous cas de commencer avec cette machine, les mains dans le cambouis c'est un peu trop intime pour moi car je n'y connais rien en électronique mais bon je vais apprendre.
Je reste dans l'attente de vos réflexion merci
Pierre
Question :
Pierre
