cnc faite maison et logiciel de simulation ?
  • Auteur de la discussion polychoc47
polychoc47
je suis nouveau dans le monde de la cnc (je n'ai pas encore construit la mienne mais j'y travail!) et je n'arrive pas à savoir ou à comprendre si il est possible de faire des simulations avec les caractéristiques de sa propre cnc (maison) en utilisant des logiciels tels que : camworks, solidcam, mastercam ou autre ?
ou c'est simulation son uniquement réservées aux machines pro dont les caractéristiques sont en mémoire dans ces logiciels ?
ou alors est il possible de vérifier son "code G" avant d'usiner sur sa becane, j'ai peur de gaspiller beaucoup de polystyrène expansé le jours ou je ferai mes premiers essais :oops:
merci pour l'aide
john123
Je te parlerai que pour mastercam, oui tu peu faire une simulation d'usinage afin d'avoir un rendu en 3d et les trajectoires d'outil de ce que va donner ta programmation mais sa te donnera rien de plus c'est toujours a toi de de déterminer tout les paramètres d'usinage en fonction de la matière et de ta machine, en gros le logiciel ne va pas avertir de l’incohérence de tel ou tel parametre
Apres on peu peu être limiter certain truc mais je sais pas faire
USI64
il y a un module dans certains soft ,topsolid catia .. c est VERICUT. il évite les collisions entre outils,outillages (brides vis et autres ) et la pieces.
par contre une usine a gaz il faut créé sa machine et l environnement (outillages,brides ...).
http://www.cgtech.fr/products/about-vericut/
polychoc47 a dit:
si un choc dans la pièce un coup de mousse expansive et en avant l usinage :wink:
slts
polychoc47
salut les gars, et merci pour les reponses,
je viens de trouver sa aussi : http://openscam.com/ c'est gratuit, et sa à l'air beaucoup plus simple que les autres "usines à gaz" :lol: comme vous dites
ciao
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
boumboauto
Tomsti
Tomsti
Tomsti
