Résolu CNC apex sous mach 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion David3106
David3106
Bonjour.
Depuis plusieurs semaines je possède une CNC apex 3 axes avec servo moteurs sous mach 3.
Mes plans 2d et 3d sont faits sous rinocam.
Lorsque je lance un g code 3d j'ai des problèmes d'usinage. En effet il est prévu des passes de 2mm de profondeurs en marche d'escalier mais j'ai du 3mm du 2mm voir du 5mm.
Un ami qui a une CNC hybride sous mach 3 n'a pas ce soucis.
Mach 3 est paramétré comme mon collègue et tout ce qui est 2d ce passe bien.
Bref je sèche.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
Ce ne serait pas un problème de réglage nombre de pas par mm dans les paramètres moteurs du z de mach3 ?
jaffre170483@hotmail.com
