CNC 5 Axes ou Bras Robotisé ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion declic73
declic73
Je suis (toujours!) a la recherche d'une machine pour la production de pièces en bois ou en mousse (fabrication de moule).
Les pièces sont complexes avec souvent des motifs sculptés et plus je cherche plus je me dis que l'outil ideal serait soit une CNC 5 axes soit un bras robotisé.
Les pièces doivent pouvoir faire 2m*1m*1m.
J'ai vu par exemple la solution suivante http://www.cncrobotics.co.uk/robots/sales.html
C'est dans les 40.000 euros... ! ouch ...
Je demande si entre les petites machines basiques et un tel budget si il n'y avait pas de solution intérmédiaire...
Je suis pret a y investir du temps et ingénieur software de formation donc bidouiller avec le soft ne me fait pas peur...
Quelqu'un sur ce forum fait-il de l'usinage avec un bras robotisé et pourrait partagé ses expériences ?
Je n'ai pas de retour en usinage avec un bras robot et peut en 5 axes continus.
Mais je vous pose quand même une question. Quelle précision attendez vous de ces machines?
0.1mm 0.01mm 0.001mm?
Au dessous du 0.1mm je pense que le robot est à oublier.
Merci pour la réponse. Je pense que du 0.1mm est suffisant pour nos applications.
Je commence a regarder les robots car les prix et la disponibilité semblent plus accessibles qu'un portique 5 axes...
Mais ce n'est que je ce que je vois a premier abord et l'expérience de personnes confirmées serait intéressante pour moi qui débute dans ce monde là...
c est dommage je travail actuellement sur un robot 6axes pour 10 000 euro ht
seulement le proto n est pas fini je ne peux pas te donner d info sur la precision exact
mais c est un robot de manutention, 2m de long, 5kg au bout
possibilité de reduire l envergure
le 6eme axe c est la pince
apres le principale soucis pour moi du robot d usinage c est la programation
autant en manutention, c est facile de lui apprendre un mouvement repetitif, autant en usinage...
quel logiciel similaire a un mach3 ou autre permettrait la gestion d un bras robot?
vous me direz mach3 le fait, mais niveau representation on est archi faussé
pour l instant le mien sera gerer avec mach3, et les gcode seront fait en apprentissage etape par etape, unité de mesure: le degré
Voici une astuce pour les bidouilleurs
Tu prends 3 caméra infrarouge que tu places sur 3 axes fixe face au bras.
6 laser la caméra infrarouge les verra.
Puis tu couples tout cela avec un logiciel de recalibration si le bras est un produit fait maison cela te permettra d'avoir un gain dans la précision et dans la détection de collision inégalable... à un prix modique. Une caméra type webcam coute environs 2-5$
Avez vous trouvé une solution ?
Quelle vitesse d'usinage souhaitez vous ?
Quels types de matériaux allez vous usiner ?
Je développe et construit des machines spéciales destinée à l'usinage, la découpe, la manutention.
Toutes machines nécessitant des commandes d'axes...
Bien cordialement.
Michel.
jaffre170483@hotmail.com
ClubRobotESEO
ClubRobotESEO
ClubRobotESEO
