Herve64
Me voici de retour avec ma petite Chinoise qui a pleinement rempli ses fonctions lors des différents travaux certes pas très intenses qu'elle a eu à réaliser.
Depuis quelques temps, il me fallait ouvrir et ré-ouvrir Windows pour arriver à établir une communication entre le PC et le contrôleur CNC, c'est à dire: faire bouger les axes et valider le E stop, comme si à l'allumage un fichier ne se chargeait pas correctement. J'ai donc pensé à un problème de soft et ai donc réinstallé Windows et Mach3. Ceci n'a eu aucun effet !
Lorsque je lance Mach3, le bouton E stop de l'écran n'est plus sensible au fait que le boitier contrôleur soit allumé ou pas (alors qu'avant lorsque le boitier n'était pas allumé le bouton E stop de Mach3 refusait de passer au vert). D'autre part, lorsque le boitier est allumé, les axes ne bougent pas (mais on sent en essayant de les tourner qu'ils sont en tension) et le bouton E stop du boitier n'a aucune action.
J'ai testé les connections de mon cordon // tout est OK, aucune rupture de courant; j'en conclus donc que, soit la partie carte // de ma carte mère est HS, soit la partie contrôleur des axes de mon boitier CNC est HS.
Qu'en pensez vous?
Est ce que j'ai oublié quelque chose dans mon diagnostic?
merci par avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
https://lh3.googleusercontent.com/v...1gP5vb9bikF9Qt9E-r_68ppqzn27J3E8=w812-h609-no
Qu'en pensez vous?
