Citrer / plier du rond plein inox diamètre 16mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion insane
insane
Bonjour à tous, dans un futur proche j'aurai besoin de cintrer/ plier du rond d 'inox plein ( inox pour éviter de peindre) de 16mm de diamètre pour fabriquer deux support pour ma bécane...
Évidemment , je n'ai pas de cintreuse ni quoi que ce soit, mais je peux avoir accès à un chalumeau pour chauffer la matière et la rendre plus malléable pour la plier aux angles et formes voulues.
Auriez-vous des conseils à donner pour ce genre d'opération ou faut-il absolument du matériel spécifique pour cintrer de l'inox plein?
Merci par avance.
Au chalumeau si Oxy/Acetylene, tu doit garder une longue flamme, pour ne pas oxyder l'inox et nettoyage a l'acide. Je le fait rarement mais rien de particulier sauf que l'inox a une très bonne conductivité thermique donc des bon gants :wink:
Tu a des rayons a respecter ou juste des angles le plus cours ?
L'emplois d'une codeuse manuel est vraiment l’idéal, j'ai ça en France et c'est le top après il en existe chez nos amis bien moins chère
https://www.hoffmann-group.com/FR/f...sion-complète-avec-accessoires-35-mm/p/967800
Au plaisir
Noel.
Salut et merci pour ta réponse.
Niveau angle à respecter, il n'yaura que deux angles à 90° ( de façon à avoir deux pattes de environ 3cm à souder sur des pièces que je vais tourner en inox aussi)
pour les deux autre angles il seront plus obtus, je n'ai pas encore fait le plan exacte de ce que je veux, mais je pense que ces angles seront d'environ 100-110°
Donc niveau rayon, au niveau des deux angles à 90° même si je fait au plus court possible je sais qu'il y aura des regles à respecter comme u genre 3 fois le diamètre , j'imagine que c 'est comme pour le tube non?
