Cire usinable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thierry_cnc
cet article manque singulièrement de précision, rien qu'au départ on ne sait pas de quelle cire il part, et des cires avec des caractéristiques différentes ce n'est pas ce qui manque :???:
- Paraffin Wax (Available at Hobby Lobby) ( pour fab de bougie entre autre )
- Plastic Shopping Bags (HDPE or LDPE, Recycle symbol #2 or #4)
? c'est assez simple non?
eh bien non :cry: , car cire pour les bougies ça ne veut pas dire grand chose, rien que dans ce sous domaines des cires on trouve des cires naturelles où minérales avec des températures de fusion et des duretés (on parle d'indice de pénétration pour les cires) qui sont très variables.
bipbip30 a dit:
Cela reste du DIY. Je ne pense pas que cela vaille la peine de se prendre la tête pour rechercher le produit avec des caractéristiques bien précises surtout que c'est l'ajout de PE qui va faire majoritairement la dureté du produit final. Sinon autant acheter le produit tout fait (cire usinable)
Bref de la paraffine pour la fabrication de bougies en amateur est bien bonne.
Par contre des sacs en PEHD je doute que cela existe
même quand c'est du DIY, le but c'est que la chose soit reproductible (surtout quand on fait un article) or ce que le vocable Anglo Saxon parafin Wax désigne est déjà un mélange de tout un tas de choses.
et vous allez me trouver tatillon mais il en de même pour ce que vous appelez paraffine pour la fabrication des bougies, le domaine est vaste suivant le type de bougie que vous voulez obtenir, leur vieillissement, leur luminosité etc ... etc ...
Les paraffines sont issues du traitement de sous produits provenant de la fabrication des lubrifiants. Les différentes paraffines diffèrent entre autres par leur point de fusion et par la distribution des chaînes carbonées.
après, je ne suis pas la pour convaincre ...
Bonjour.
Petit retour d'expérience sur ce thème.
J'ai essayé il y a 1 mois la recette en question avec de la cire a bougie (cire blanche, origine: rayon loisirs créatifs chez cultura marque "steraphine" de memoire). 1 kg de cire pour 200g de sachets plastiques styles sachets congélation avec du colorant violet pour bougies. J'ai trouvé le résultat très bien pour tester les progs cnc. La matiere se coupe tres bien à la scie à ruban et s'usine tres bien à la fraise, sans bavures.Je n'ai pas d'expérience avec les cires usinables du commerce, donc je n'ai pas d’éléments de comparaison.
Bons usinages et meilleurs voeux !
il y a une multitude de nuance de parafine fondant a des temperature differente obtenue en distillant le petrole ... j'en obtient , en distillant du fioul domestique ... mais de la parafine bonne a rien fondant a 20°C ... c'est parce qu'elle est bonne a rien que les rafinerie font expres de la laisser dans le combustible
on trouve de la bonne parrafine en droguerie , vendue pour boucher les pot de confiture et fondant a une temperature assez haute pour ne pas risquer de fondre quand il fait chaud : comme elle est de qualité alimentaire , c'est de la vraie paraffine pure , pas un melange de n'importe quoi comme pour les bougie
la vraie parrafine , c'est des hydrocarbure de la même famille que tout le petrole mais l'extremité de la gamme la moins fusible
le polyethylene et un plastique de la famille des polyolefine ... la même famille que la parrafine mais polymerisé ... on remarque quand on brule du polyethylene une odeur de parafine ... ça ne me surprend pas que le polyethylene fondu se melange a la paraffine pour faire une parafine fondant a une temperature superieure
moissan a dit:
...la vraie parrafine , c'est des hydrocarbure de la même famille que tout le petrole mais l'extremité de la gamme la moins fusible
Paraffine = alcanes (hydrocarbures saturés)
Olefines = alcènes (hydrocarbures insaturés)
Autant de la même famille que moi avec la reine d’angleterre
Fabriquer du PE a partir d'ethane risque de s'avérer assez difficile et particulièrement couteux alors que c'est si simple à partir d'éthylène (ethène)
Le pétrole c'est un ensemble (entre autre "impuretés") de produits appelés hydrocarbures (composés de carbone et d'hydrogène exclusivement) dont les alcanes, alcènes, alcynes, arènes (benzène par ex.),etc. pas une famille à lui tout seul (ou alors famile des familles)
Questions en passant :
dans quoi moule-t-on cette cire et quel agent de démoulage employer?
Quel retrait de ce matériau au refroidissement?
Patrick
Ha la vache !
Pas de bonjour, juste un lien et en plus il fait l'étonné (l'offusqué) que certains ici ne connaisse pas l'Anglais.
Tout va très bien Mme la marquise.
Romain 63
Romain 63
ilfaitvraimentbeau
alainbiggun
alainbiggun
p7m13
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
Denim
mmikee02
mmikee02
Fred69
Fred69
grandioso
erolhc
Romain 63
Romain 63
p7m13
