choix moteur électrique et batterie pour karting enfant
  • Auteur de la discussion tadkhoz
tadkhoz
J'envisage de faire un karting électrique pour mes petits fils ( 3 et 6 ans), pour jouer dans le jardin et les chemins de campagne.
le châssis (déjà fait) est en tube de chauffage galva ( donc pas facile à souder à l arc)
les roues sont celles de petits vélos.
ma question : quel moteur électrique acheter et quelle batterie utilisée ?
les contraintes : pas la peine d'avoir un engin de compétition, une vitesse modérée est suffisante.
pas trop cher non plus. transmissions par chaîne de vélo car j'ai du''sapeutservir" en stock.
je pensais au départ, à un moteur d'une ancienne perceuse-visseuse en gardant les fonctions bien utiles avant arrière et variateur de vitesse (raccordée à une batterie de moto en vente partout).
mais serait-ce assez puissant ?
j'ai cherché sur le net des plans et des idées, mais je tourne en rond et fini par m'échouer sur printerest où je ne trouve rien d'intéressant
merci pour vos réponses.
orroz
J'ai un copain qui fabrique une voiture pour son petit, il prend la partie mécanique sur un "mobility scooter" qu'il a récupéré (je ne sais pas le nom français, les petites voitures avec un guidon pour personnes à mobilité réduite).
C'est idéal, toutes les commandes sont là, variateur, marche arrière, mode vitesse lente et vitesse "rapide" (tout est relatif), etc.
Je ne sais pas trop où trouver ça pour pas cher/gratuit. Dans les casses ? :lol:
Il doit bien y avoir des réparateurs de ce genre de truc, il faut se rapprocher d'eux
EDIT: ça se trouve...
Aiwass
l'un dans l'autre sur une visseuse sans fil il y a tout sa aussi mais peut etre moins simple a adapter
quitte a partir sur une visseuse sans fil, autant recuperer ses accu avec...
Papygraines
Une trottinette électrique ? ou un vélo électrique? pour le moteur et l'accu... mais pas de marche arrière sans repenser la chose...
Avec toutes les machines balancées dans la flotte à Paris et ailleurs... Y aurait de quoi monter plusieurs écuries et organiser des courses...
tadkhoz
des bonnes idées , merci ...:smt023
mais une perceuse visseuse (bosch verte) serait-elle assez puissante ?
Sur le net on trouve une multitude de moteurs et de batteries , voire des variateurs de vitesse électroniques pour la commande de ces moteurs, mais les quels prendre ?
dans un premier temps je vais faire des essais avec une perceuse.
c'est bizarre, je n'ai rien trouvé sur ce forum : tels plans, sujets; il doit y avoir ici un grand père qui comme moi a fait ce genre de construction.
Papygraines
Il faut bien un premier ! Et bien c'est toi !! Demande la création d'une rubrique "Papy bricole pour ces petits-enfants" aux modos...
Papygraines
pinou29
Peut-être un début ici:
Bernard.
lusi
Amha
C'est une question non réel.
Il faut demander " J'envisage de faire un karting électrique pour mon plaisir de bricoler "
Les parents ont la charge de préparer leurs enfants pour la vie.
Ce n'est pas en encourageant les gosses à éviter de bouger de déveloper leurs muscles et motorique fine.
En plus c'est dangereux les jouets lourds.
Merci de déveloper des jouets adaptés aux enfants qui les fonts évoluer pour la vie!
Amicalement
Alpazen
Regardes ce post, ça te donnera des idées, c'est un peu le même principe :
Papygraines
C'est vrai qu'il faut aussi penser à des jouets éducatifs (du genre fabriquer des nichoirs, des hôtels à insectes, des jeux de kermesse en "tout récup" ! mais on a tous été môme ! Et même sans moteur électrique et avec une bonne pente, on s'est fabriqué des caisses à savon qui finissaient sur la route ou dans le décor... Et des épées ou fusils, pourtant c'est pas beau la guerre !.... Les gosses ont besoin des deux en fait : se poser et jouer aux cartes, bouger et courir en jouant aux gendarmes et aux voleurs, prendre des risques (si si ! et hélas parfois....)... Et se faire peur !
Vive la jeunesse passée.
PG
Aiwass
et puis c'est éducatif, il faut apprendre a coordonnée correctement ces mouvement pour avancer, tourner, freiner, ...
tadkhoz
merci pour ces réponses constructives.
je vais faire un montage test avec un moteur de perceuse-visseuse b..ch (dont les batteries sont mortes ) alimenté par une une ou plusieurs batteries de moto.
je pourrai ainsi me rendre compte de ce qui est nécessaire pour que ce jouet reste ludique.
à partir de ce test je commanderai le matériel qui "va bien"
Roland DENIS
Hello j'ai deux roues motorisée de ""overboard"" ça fonctionne avec un contrôleur et une ""cachette "" pour faire varier la vitesse donc la contrôler c'est juste une piste ........... a plus
tadkhoz
de retour sur le forum pour informer des résultats des essais avec la visseuse :
pas assez puissant pour faire avancer le karting !
je me dirige donc sur l'achat d'un moteur et de l'électronique nécessaire pour faire varier la vitesse de rotation du moteur ( et de la marche avant -arrière)
C'est là que je vais avoir besoin de l’aide du forum : je ne sais pas vers quoi me diriger.
les idées citées basées sur la récup et le cannibalisme me plaisent mais restent pour moi un problème car il faut se procurer le matériel...
Aussi je pense utiliser un petit moteur (et ses accessoires) qu'on trouve sur les patinettes électriques .
avez vous des liens pour se fournir sur le net ? ( liens sûrs et connus de tous bien entendu)
merci :smt023
champimatic
Bonjour @tadkhoz j'ai un moteur 24V ( de trottinette ) qui traine connait pas la puissance car rien d'indiquer , j'ai la courroie crantée si intéresser gratos sauf frais de port
tadkhoz
merci pour ces réponses.
FB29 : c'est le genre de lien que je cherchais... :smt023
Champimatic ça m'intéresse bougrement , suite en message privé
tadkhoz
j'ai réussi tant bien que mal à installer le moteur de trottinette ( encore merci Champimatic)
Il me reste à mettre en place l'installation électrique , je pense alimenter avec 2 batteries de moto 12 v en série.
Je me pose des questions :
--existe-il des interrupteurs à 2 positions , la première alimentera en 12 v, la seconde en 24 v , cela permettrait d'avoir 2 allures du kart ?
-- existe-il de systèmes qui pourrait, à l instar des visseuses, permettre d'avoir un fonctionnement progressif du moteur ?
J'ai essayé avec une commande de visseuse, ça ne marche pas, je m'en doutais (j'suis nul en électricité).
une photo
Alpazen
Pour les 2 batteries de moto c'est ok, c'est d'ailleurs ma solution pour la brouette. Par contre mettre le 12V sur un moteur de 24V va sûrement lui faire perdre trop de pêche, à mon avis il faut passer par un module PWM.
Par contre si ton moteur est bien en DC il n'y a pas de raison que ça marche pas avec le vario d'une visseuse DC, sauf si bien sûr tu mélanges l'alternatif et le continu, par exemple on ne peut pas monter le vario d'une perceuse/visseuse 220V AC sur un moteur DC..
Maintenant il y a le facteur "puissance" qui joue aussi et il est bien possible que le vario de la visseuse n'aime pas du tout !
Et en fait, ça va pas te ruiner d'en acheter un qui va (à vérifier quand même) : :lol:
tadkhoz
merci pour ces infos.
DC : c'est koi ?
il n y a aucune indication sur le moteur.
Après un moteur de trottinette doit pouvoir s'adapter avec un régulateur de vitesse comme indique sur la réponse précédente (en plus pas trop cher ! ).
Au moins si je vais au bout de ce projet de kart , je vais apprendre plein de choses !
DC Direct Current sa veut dire courant continue en anglais
Alpazen
DC = moteur à courant continu généralement en basse tension
AC = moteur à courant alternatif (comme notre 220V)
pinou29
Les batteries de moto n'ont pas une grosse capacité, ça risque de faire un peu juste les premiers temps d'utilisation, les enfants vont s'éclater avec le kart et les batteries seront vite à plat.
Bonne bricole.
Bernard.
Alpazen
Tu as raison Bernard, ça va dépendre de la capacité des batteries, mais selon l'utilisation notre ami pourra voir la nécessité de passer avec du Li-Ion ou du LiPo plus tard..
Et pourquoi pas avoir des batteries en double le temps que les autres se rechargent. :wink:
Amitiés,
Pascal
tadkhoz
c'est sûr que ces batteries ne vont pas tenir longtemps avant la recharge....
Pas trop cher chez sur aliexpress...
je serai content si j'arrive à faire un "truc" qui roule.
on verra ensuite pour l'usage.
mais les gamins jouent à quelque chose 30 mn puis après ils changent.
lls sont jeunes.
pour l'info , le challenge aussi dans cette construction , c'est d'utiliser les sapeux qui sont à la maison :-D
pinou29
Regarde quand-même chez les vendeurs de batteries, (ceux qui ne font que ça) et souvent elles sont moins chères que dans les magasins dit spécialisés, les batteries de petites voitures type Twingo ancienne génération sont guère plus chères que les batteries de moto.
Je change ma batterie moto tous les deux ans, ça me coûte un peu plus de 40 euros la batterie.
Bonnes bricoles.
Bernard.
tadkhoz
yes...
faut juste voir le poids, c'est un jouet il ne faut pas que cela soit trop lourd.
une question aux forts en électricité : comment ça marche un régulateur de vitesse?
je sais que quand on baisse la tension le moteur tourne moins vite ;, quand on modifie la fréquence ( en tri) on module le régime d'un moteur (ex sur un tour).
Mais en continu, là je donne ma langue au chat :smt017 :smt017
Alpazen
@f6exb : ta documentation jointe est au top !! :smt038
Ça explique bien pourquoi le potentiomètre classique ne vaut pas un clou :smt023
