choix moteur électrique et batterie pour karting enfant
  • Auteur de la discussion tadkhoz
tadkhoz
2 Oct 2019
79
  • #1
J'envisage de faire un karting électrique pour mes petits fils ( 3 et 6 ans), pour jouer dans le jardin et les chemins de campagne.
le châssis (déjà fait) est en tube de chauffage galva ( donc pas facile à souder à l arc)
les roues sont celles de petits vélos.
ma question : quel moteur électrique acheter et quelle batterie utilisée ?
les contraintes : pas la peine d'avoir un engin de compétition, une vitesse modérée est suffisante.
pas trop cher non plus. transmissions par chaîne de vélo car j'ai du''sapeutservir" en stock.
je pensais au départ, à un moteur d'une ancienne perceuse-visseuse en gardant les fonctions bien utiles avant arrière et variateur de vitesse (raccordée à une batterie de moto en vente partout).
mais serait-ce assez puissant ?
j'ai cherché sur le net des plans et des idées, mais je tourne en rond et fini par m'échouer sur printerest où je ne trouve rien d'intéressant
merci pour vos réponses.
Vilozorro
Vilozorro
21 Mai 2018
688
J'ai un copain qui fabrique une voiture pour son petit, il prend la partie mécanique sur un "mobility scooter" qu'il a récupéré (je ne sais pas le nom français, les petites voitures avec un guidon pour personnes à mobilité réduite).
C'est idéal, toutes les commandes sont là, variateur, marche arrière, mode vitesse lente et vitesse "rapide" (tout est relatif), etc.
Je ne sais pas trop où trouver ça pour pas cher/gratuit. Dans les casses ? :lol:
Il doit bien y avoir des réparateurs de ce genre de truc, il faut se rapprocher d'eux
EDIT: ça se trouve...
Aiwass
Aiwass
31 Août 2016
1 403
dijon-cote d'or-21
l'un dans l'autre sur une visseuse sans fil il y a tout sa aussi mais peut etre moins simple a adapter
quitte a partir sur une visseuse sans fil, autant recuperer ses accu avec...
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 117
Lorraine
Une trottinette électrique ? ou un vélo électrique? pour le moteur et l'accu... mais pas de marche arrière sans repenser la chose...
Avec toutes les machines balancées dans la flotte à Paris et ailleurs... Y aurait de quoi monter plusieurs écuries et organiser des courses...
tadkhoz
2 Oct 2019
79
  • #5
des bonnes idées , merci ...:smt023
mais une perceuse visseuse (bosch verte) serait-elle assez puissante ?
Sur le net on trouve une multitude de moteurs et de batteries , voire des variateurs de vitesse électroniques pour la commande de ces moteurs, mais les quels prendre ?
dans un premier temps je vais faire des essais avec une perceuse.
c'est bizarre, je n'ai rien trouvé sur ce forum : tels plans, sujets; il doit y avoir ici un grand père qui comme moi a fait ce genre de construction.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 117
Lorraine
Il faut bien un premier ! Et bien c'est toi !! Demande la création d'une rubrique "Papy bricole pour ces petits-enfants" aux modos...
Papygraines
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 823
Toulon ( Var )
Bonjour.
Peut-être un début ici:
Bernard.
lusi
lusi
10 Jan 2009
2 335
Grand Duché de Luxembourg
Amha
C'est une question non réel.
Il faut demander " J'envisage de faire un karting électrique pour mon plaisir de bricoler "
Les parents ont la charge de préparer leurs enfants pour la vie.
Ce n'est pas en encourageant les gosses à éviter de bouger de déveloper leurs muscles et motorique fine.
En plus c'est dangereux les jouets lourds.
Merci de déveloper des jouets adaptés aux enfants qui les fonts évoluer pour la vie!
Amicalement
Alpazen
Alpazen
23 Nov 2011
2 091
FR-74 La Yaute
Regardes ce post, ça te donnera des idées, c'est un peu le même principe :
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 117
Lorraine
C'est vrai qu'il faut aussi penser à des jouets éducatifs (du genre fabriquer des nichoirs, des hôtels à insectes, des jeux de kermesse en "tout récup" ! mais on a tous été môme ! Et même sans moteur électrique et avec une bonne pente, on s'est fabriqué des caisses à savon qui finissaient sur la route ou dans le décor... Et des épées ou fusils, pourtant c'est pas beau la guerre !.... Les gosses ont besoin des deux en fait : se poser et jouer aux cartes, bouger et courir en jouant aux gendarmes et aux voleurs, prendre des risques (si si ! et hélas parfois....)... Et se faire peur !
Vive la jeunesse passée.
PG
Aiwass
Aiwass
31 Août 2016
1 403
dijon-cote d'or-21
et puis c'est éducatif, il faut apprendre a coordonnée correctement ces mouvement pour avancer, tourner, freiner, ...
tadkhoz
2 Oct 2019
79
  • #12
merci pour ces réponses constructives.
je vais faire un montage test avec un moteur de perceuse-visseuse b..ch (dont les batteries sont mortes ) alimenté par une une ou plusieurs batteries de moto.
je pourrai ainsi me rendre compte de ce qui est nécessaire pour que ce jouet reste ludique.
à partir de ce test je commanderai le matériel qui "va bien"
Roland DENIS
Roland DENIS
9 Sept 2010
1 637
vendee
Hello j'ai deux roues motorisée de ""overboard"" ça fonctionne avec un contrôleur et une ""cachette "" pour faire varier la vitesse donc la contrôler c'est juste une piste ........... a plus
tadkhoz
2 Oct 2019
79
  • #14
de retour sur le forum pour informer des résultats des essais avec la visseuse :
pas assez puissant pour faire avancer le karting !
je me dirige donc sur l'achat d'un moteur et de l'électronique nécessaire pour faire varier la vitesse de rotation du moteur ( et de la marche avant -arrière)
C'est là que je vais avoir besoin de l’aide du forum : je ne sais pas vers quoi me diriger.
les idées citées basées sur la récup et le cannibalisme me plaisent mais restent pour moi un problème car il faut se procurer le matériel...
Aussi je pense utiliser un petit moteur (et ses accessoires) qu'on trouve sur les patinettes électriques .
avez vous des liens pour se fournir sur le net ? ( liens sûrs et connus de tous bien entendu)
merci :smt023
