Plaçons dans le cas d'un achat potentiel de molette , choix guidé par une éventuelle oportunité. En n'ayant pas de porte molette tout est à priori possible ? Dans un second temps le porte molette serait soit acheté ou fait maison. Il existe plusieurs types de porte molette générant plus ou moins d'effort sur le tour, mais ma question porte uniquement sur le choix des molettes.
L'application pratique du moletage serait faite sur un tour d'établi, je le précise si cela implique des limitations.
Quelles sont les caractéristiques et les point de vigilance pour un achat ?
1) Usagées elles ne pourraient que servir à de la matière tendre tel que de l'aluminium ou du laiton, du plastique ou toute matière serait possible ?
2) Molette en quelle matière de préférence faut il les prendre selon les matières ?
3) Un achat par paire identique pour un moletage donné est il obligatoire pour les utiliser plus tard sur un porte molette à pince ou certaines associations de molettes croisées symétriques est il possible voire obligatoire ?
4) Quel profil, droit croisé , ... ?
5) Le diamètre externe de la molette implique -t-il une limitation en terme de diamètre de pièce à moleter ?
6) Une relation doit elle est respectée entre le pas de la molette et la circonférence de la pièce à moleter ?
7) Le diamètre interne n'est à priori pas un critère éliminatoire en l'absence de porte molette, n'est ce pas ?
8) la largeur de la molette est elle à considérer et de quelle manière ?
cdlt lion10
cdlt lion10
