malovelo
je vais recevoir prochainement 6 pièces en aluminium 7075-T6 comme sur la photo suivante :
et je dois les retravailler pour obtenir la pièce suivante :
Je commencerai donc par une première rainure (image suivante) que je répèterai ensuite au plateau diviseur.
La rainure à une profondeur de 0.6 mm et une largeur de 2.5 mm.
Pour faire ça je dispose d'une fraiseuse verticale (BF 20L) et d'un plateau diviseur (positionnable horizontalement ou verticalement) et je voulais savoir, selon vous quelle serait la meilleure technique à utiliser (montage et choix de l'outil) en terme de rapidité et de qualité d'usinage.
Existe t il des fraises Ø 2.5 mm faites pour minimiser la flexion, un peu comme des forêts centreurs ?
Idéalement je pense qu'une fraise 1 seule taille (qui ne peux pas "percer" en profondeur) pourrait faire l'affaire, car ma crainte principale réside dans une mauvaise coaxialité de la pièce et du plateau diviseur qui génèrerait des rainures de profondeur différentes, alors qui si j'utilise une fraise 1 seule taille, la fraise tangentera la surface cylindrique sans lui enlever de matière...
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Qu'en pensez vous ?
