Terminé Chariot croisé gratté .
Statut
escaliermeca
Bot usinages.com
J'aimerais avoir une estimation pour ce chariot croisé de bonne facture .
Toutes les surfaces sont grattées et toutes repérées avec le même numéro.
Merci à vous.
copeau 78
sais-tu de quelle marque est-il et le modèle de machine ?
à défaut , peux-tu mesurer l'épaisseur totale ce qui permettra de voir sur quoi on pourrait le monter.
as-tu l'équerre de positionnement sur le banc ??
escaliermeca
Bot usinages.com
salut et merci de ta réponse.
Non je ne sais pas de quelle marque c'est, je crois qu il y a un sigle sur le dessus, je vais vérifier .
L équerre de positionnement ?? qu'est ce ?
Bonne soirée .
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
de belle facture, sans aucun doute, on voit que c'est du beau matériel, mais peut-être qu'avec des dimensions ce serait plus facile à évaluer ???
bonne soirée à tous
escaliermeca
Bot usinages.com
Je vais mettre des photos avec des tailles. a tout.
escaliermeca
Bot usinages.com
Et voilà.
escaliermeca
Bot usinages.com
Avec les tailles, personne n'a d'idées ?
ilfaitvraimentbeau
si il n'y a pas de jeux, ce chariot pourrait intéresser quelqu'un qui fabriquerait lui-même son tour
ou alors peut-être pour transformer un tour à bois en tour à métaux ?
je dirais 100 €, voire un peu plus, d'autres confirmeront ou pas....
PUSSY
Lexique
J'irai jusqu'à 50% de plus, surtout si tu précises quelle est la graduation des tambours gradués et quelles sont les courses.
PUSSY.
escaliermeca
Bot usinages.com
Re..
course du petit chariot 100mm
Course du grand 115 mm
Pour les verniers, je vais regarder.
a+
copeau 78
avec les dimensions et en particulier l'épaisseur c'est un chariot qui peut convenir pour des tours d'établi de hauteur de
pointe de 102 mm , Schaublin et leurs clones.
je crains fort ( à zieuter les verniers ) que les vis aient des pas curieux - genre 125 ou 150 pas forcément facile à utiliser
on peut remplacer par de la vis au pas de 100 , bien sûr il faut aussi confectionner et graver des tambours .
l'équerre de positionnement permet de positionner le chariot bien perpendiculaire . vlà c'que c'est :
Il n'a pas l'air mal
Ne semble pas usé ni avoir reçu de gnons
Je n'aime pas beaucoup ce type de chariot supérieur où le chariot est sur la glissière , il est plus court, et les copeaux peuvent y rentrer,
de plus si on recule tout on a toujours la glissière qui est là au ras du manrin
Même si le pas des vis est pas un entier parfait ( 1 ou 2 mm ) on s'y habitue....
100 / 150 € me semble correct
peut être 200 € mais ça serait vraiment un coup de chance
escaliermeca
Bot usinages.com
Merci pour vos estimation, oui je pensais à 140 , 150 €
Mais j'hésite à le garder pour m'en dfaire un outil a tourner les sphères, mais ca m embête de le "canibaliser".
Bonne soirée.
PUSSY
Lexique
Je crois préférable que tu fasses un heureux et que tu réalises de toute pièce un appareil à tourner les sphères adapté à tes besoins, à tes goûts et à ton tour !
PUSSY.
serge 91
Lexique
Et si l'acheteur veut s'en servir pour se faire un appareil à tourner les spheres?
On tourne en rond!:-D
PUSSY
Lexique
De toute façon, quelque soit la destination, "on tourne en rond" !
PUSSY.
Statut
@YakumO4444
Gillou 63
Matger
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Remi C
norm
phil21
phil21
fifi35
moufy55
moufy55
mamat54
MIC_83
MIC_83
Vieulapin
Vieulapin
