Centre Cazeneuve CV 400 hors course
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier_89
olivier_89
J'ai un centre Cazeneuve CV400 équipé Fago 8055, qui est bloqué en position basse, la tête est mise hors course en Z, pas moyen de remettre la puissance, ou de le déplacer suivant Z.
Cherche solution ?
bonsoir,
aucune connaissance en Cazeneuve CV400 équipé Fago 8055,
petite manip pour une num,
coupe la machine, mise sous tension, reste sur la puissance d'une main et déplace ton axe en manu de l'autre sa marche sur num. :wink:
autrement il y a obligatoirement un bit a changer comme sur fanuc, c'est pas dans le manuel.
peut être pouvez vous faire tourner la vis du Z a la main afin de remonter la tête et la remettre hors contact du capteur Z hors course.
bon courage
aragone
si vous n'avez pas de bouton poussoir pour vous dégager des butées, le plus simple est, si il est accessible de démonter /décaler la came du capteur bas(repérez sa position).
Faire monter la puissance , dégager l'axe dans le bon sens !!! et repositionner la came.
Si pas possible, faire un shunt électrique du contact ou des contacts correspondant au capteur Z-.
Les origines machine n'ont pas étaient faites pour partir jusqu'a la butée Z- ?
Arunda
Remi C
Remi C
Remi C
Dorian42
Dorian42
Dorian42
freddy007
pierremertus
pierremertus
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Vik'TheBike
Bambi
