carte SOPROLEC avec Galaad
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Johan.V
Johan.V
Bonjour a tous
actuellement je travaille sur ma CNC 3 axes avec un rack IPROCAM 425 V2 mais beaucoup trop de problèmes de plantage je voudrai changer pour un carte SOPROLEC Driver micro pas numérique - 40V / 2.2A avec InterpCNC 2 - 3 axes piloté avec GALAAD
j aimerai avoir des avis et conseils sur ces produits
merci d avance
Johan
pas d'énervement, inutile de doubler les posts et encore moins en gras.
Bon ceci étant dit, la carte Soprolec fonctionne à merveille, j'en ai installée une dizaine avec Galaad et RAS, pas de mauvais retour, il faut que les driver moteur suivent cependant pour ne pas avoir de perte de pas, ce serais avoir une carrosserie de porch avec un moteur de golf sinon :) .
Attention cependant à mettre a jour Galaad. Autre point si le PC est sous W8.1, il faudra désactiver le contrôle de certification dans l'ouverture de Windows pour l'installation du driver. Ce pb se retrouvera pour nombre de driver non certifié par Mr Windows.
je ne m énerve pas , j avais mis ma question dans la mauvaise rubrique donc elle a était déplacée
je te remercie pour les informations , il me reste à passer commande et à effectuer les branchements ca sera pour cet hiver quand il faudra bricoler au chaud
Johan
basilic
pimex
jéjé
alfanludo
SwissSteph
SwissSteph
SwissSteph
