Mathieu17
Je suis en train de câbler ma carte AXBB E et j'ai différentes questions:
Quelle est la réelle fonction des capteurs de homing (ou soft limit). Ma cnc tournais avant avec un autre système de pilotage ou je dessinais directement dans le logiciel puis je générais mes parcours d'outils ensuite en indiquant le point d'origine de départ sur un angle du brut. Ce qui en faisait mon point zéro sur mes trois axes.
A quoi sert donc le homing avec ses capteurs? D'avoir toujours la même position de départ de la broche qui serait défini dans UCCNC?
Je comprends la fonctions de capteurs de limites qui protègent la partie mécanique mais pas le home.
Sur certains plan électrique de câblage, cela semble être parfois les mêmes capteurs en plus...
Si vous pouviez éclairer ma lanterne? merci par avance
