François86
Bonjour a tous
Je me permet d'écrire sur ce forum afin de présenter une demande d'aide technique
aux divers membres composant celui ci .
La situation technique actuelle dans
laquelle je me trouve me dépassant quelque peux je préfère écouter sagement des
conseils avisés avant de faire certains choix.
Présentation :
J'ai acheté une BZT PF1000 d'occasion. Machine en bonne état coté structure par contre
l'ancien propriétaire a été confronté lors de sa mise en route à des problèmes de perte
de pas. Problème apparemment résolu par la suite sous Galaad en baissant des paramètres
de fréquences moteurs.
Suite à l'achat j'ai procédé à un nettoyage complet de la machine et fait un examen
attentif de tous les éléments mécaniques. Aucun problème relevé.
Je me suis lancé dans mach3 que je ne connaissait pas. Après 2 semaines de recherche
j'en ai compris les bases. La machine est en cours de paramétrage et elle à l'air de fonctionner
correctement dans ses déplacements a vide.
J'attaque maintenant la présentation de mes interrogations.
Je ne suis pas certains lors de cette achat que les éléments composant le boitier du contrôleur
soit tous d'origine et qu'il soit de plus tous adaptés à cette machine (et c'est la que j'ai besoin
de votre aide).
Composition de la machine :
- moteur X : 6 ampères / pas de 1.8 pouces soit 200 pas-tour / vis le 5mm-tour / 8N
- moteur Y : 6 ampères / pas de 1.8 pouces soit 200 pas-tour / vis de 5mm-tour / 8N
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/electronics/15-motoren/427-schrittmotor-fl86-60a-80n
- moteur Z : pas d'info sur celui ci juste une étiquette avec un numéro (73507 / 3432.41)
estimé à 4.2 ampères / 200 pas-tour /vis de 5mm-tour
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/electronics/15-motoren/425-schrittmotor-fl60-42a-3n
Composition du boitier contrôleur :
- carte breakout board (sortie parallele pour Mach3)
lien constructeur :
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=51
lien manuel :
http://www.benezan-electronics.de/manuals/breakout4-en.pdf
- 1 boitiers d'aimentation Mean well SP-320-48 ( 6.7 ampères sous 48 volts)
lien vers un revendeur avec caractéristiques de celle ci ;
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3468_schaltnetzteil-48v-320watt-6-7a.html//
- 2 drivers Soprolec MD5056 (maxi 5.6 ampères) pour les moteurs X & Y
lien vers un revendeur avec caractéristiques de ceux ci :
http://www.soprolec.com/catalog/commande-moteur-driver-pas-pas-driver-micro-pas-50v56a-p-33.html
- 1 drivers pour le moteur Z (pas d'info de marque sur celui ci juste une étiquette avec un numéro (73507 / 3131.40)
intensité maxi dans les plages de réglages 4.25 ampères
Mes interrogations actuel :
J'ai cherché sur le net la formule me permettant de connaitre la tension d'utilisation des moteurs pas à pas.
Le site mach3fr m'a été d'une aide précieuse, ci après je vous met le lien vers la formule de calcul
http://www.mach3fr.com/V2/tension-dalimentation-des-moteurs-pas-a-pas/
J'ai recherché sur le site de BZT l'inductance des 3 moteurs X Y Z pour faire le calcul
(info dispo sur le pdf du lien donné ci dessus, voir sous la présentation des moteurs)
Moteur de 6 ampères donnés pour une inductance de 3.1mH/phase
Moteur de 4.2 ampères donné pour une inductance de 3.2mH/phase
Le calcul sur le site de mach3fr me donne :
Pour le 6A - tension optimale : 49 volts / tension maximale : 56 volts
Pour le 4.2A - tension optimale : 50 volts / tension maximale : 57 volts
une fois la tension d'alimentation des moteurs connues plusieurs questions sont apparues :
- Le bloc d'alimentation actuel de 48V suffit t'il pour alimenter les moteurs qui sont donnés pour une tension supérieur ?
- Le bloc d'alimentation avec ses 6 ampères suffit t'il a alimenter les 3 moteurs (6+6+4.2 = 16.2 A !!!!!!!!???) ?
- Les drivers de 5.6A maxi pour le X & Y sont t'ils suffisant pour alimenter les 2 moteurs de 6A ?
Mes réflexions analyses actuels :
- Rajouter 2 alim supplémentaires de 6.7A comme celle présente. 1 pour le X, 1 pour le Y et celle présente pour le Z et la carte contrôleur
- Acheter 2 drivers de 8A pour couvrir correctement la puissance du X & Y. Utiliser sur les 2 présents un de 5.6A sous 4.2A pour le Z et
l'autre 5.6A pour le futur moteur rotatif.
- L'alim de la breakout est donné pour 24V sur le bornier. La notice donne une fourchette permettant apparemment de l'utiliser sous une tension
de 15 à 55V. Donc logiquement mon alimentation 48v ne doit pas l'affoler si je l'alimente avec celleci?
Mes choix sont t'ils les bons ?
Ai je fais des erreurs de calculs ?
Ai je oublié de prendre en considération certains points lors de mes analyses ?
Merci à tous pour vos conseils quelqu'ils soient.
François
Présentation :
de votre aide).
lien constructeur :
lien manuel :
François
