brosse pour aspiration
  • Auteur de la discussion nagut
nagut
je voudrais me faire un systeme d'aspiration des copeaux pour ma 6040, car le travail du bois: çà en fout partout .
j'ai vu ici des bloc qui ce monte sur la broche, souvent réalisé maison, avec des brosses tout autour.
ou trouver ces brosses que l'on découpe au longueurs voulues?
cosmics
ces brosses proviennent souvent de balais et mis en place dans la dust shoe avec un pistolet a colle ,le systeme D :-D
tchitchou
cherche avec comme mots clés profilé brosse ;
Ça se trouve, se coupe, se plie, se perce...
Le plus long, le mieux...
lourss
Il y a aussi le modèle de brosse que l on fixe sur le bas des portes... Ça ressemble fortement à ce que tchichou te donne en exemple .
nagut
merci pour vos réponses
j'avais fait une recherche avec "brosse" comme mot clé
avec "profilé brosse", c'est beaucoup mieux :-D
c'est à cela que pensais.
tchitchou
Faut "juste" trouver avec des poils d'une hauteur suffisante par rapport aux hauteurs d'usinage et/ou de bridage que tu vas faire.
Sinon, pour des poils plus longs, y'a les brosses d'apiculteur, genre
mais pour la largeur, si ta 6040 est la même que ma 6040, ça risque d'être trop.
tchitchou
nagut a dit:
tchitchou a dit:
si je comprend bien, tu a la même !
qu'a tu trouvé comme solution ?
Bé, je ne sais pas si on la même, les dimensions sont les mêmes, oui,
j'ai tout mis sur une plaque de polycarbonate transparent (transparent, c'est bien, on voit ce qu'il se passe.. et quand c'est propre, on peut tangenter) épaisseur 2mm, plié là où j'ai mis du rouge. (1 carreau fait 10mm)
Ça tient sur la broche avec un beau gros rilsan.
Un peu de colle fusible aux coins, sinon les poils s'accrochent et se barrent. (et encore un rilsan pour tenir la brosse sur le capot)
Pour l'aspirateur, j'avais prévu de planter deux vis dans le tuyau, mais finalement ça tient comme ça, et ça me permet de le sortir pour faire le ménage sur la table.
Depuis que j'ai mis ça, ça n'a pas bougé, alors que j'en suis à mon troisième aspirateur...
nagut
c'est marrant, c'est à peut de choses près ce que je voulais faire :-D
je pense mettre la brosse avant sur charnières pour voir ou on est.
je pense que l'on devrait faire un post spécial "6040", car on est pas mal à avoir cette machine, et on s'éparpille sur des post séparés !
çà serait plus facile de retrouver les solutions trouvées par d'autre propriétaires.
lesiso
david35460
