Broche horizontale sur Dufour F50
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tonio03
  • Tags Tags
    dufour
Tonio03
Devant faire du fraisage à la broche horizontale sur ma f50 dufour, je ne comprends pas comment ça marche, je n'en ai jamais fait.
J'ai démonté la tête universelle, et je me retrouve avec des pignons. Ou se met le cône sa 40 ???? :shock:
Par ailleurs, comment bloque t-on la broche sur cette fraiseuse ???
A quoi servent les deux grosses barres horizontales qui coulissent, et comment les régler ???
Merci de vos réponses, je n'y connais pas grand chose...j'ai pas mal cherché sur le net et sur le forum, et je suis un peu perdu.... :oops:
Pour attindre le cone SA 40 femelle, il faut démonter les pignons qui sont montés sur un cone SA40. Pour cela, il faut bloquer la broche en engageant la plus petite vitesse, débloquer le tirant de blocage du cone (6 pans de 24 à l'arrière de la machine), taper sur le tirant (encore en prise dans les filets du cone) pour débloquer le cone, et là, tu aura acces à la broche horizontale.
Pour faire coulisser les deux colonnes de maintien de la lunette, il faut débloquer (2 tours maxi) les deux écrous (6 pans de 24) sur le haut de la machine, puis maneouvrer le cabestant coté gauche de la machine (sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer les colonnes.
Bon courage, cordialement
Merci, c'est bien ça !! :wink:
Donc il ne faut pas d'outil spécial pour tenir la broche, il n'y a pas de blocage, c'est simplement grâce à l'inertie de la petite vitesse ?? :wink:
Tonio03 a dit:
oui :wink:
Il y a aussi (au moins sur les F51 un frein de broche manuel, en poussant le levier de mise en route de la broche vers la gauche (marche en poussant vers la droite, arret en position centrale).
kikivalsky
Castor24
Castor24
simon74
simon74
coupevent
Angelcach
SEB854
jf62
Raphaël Gaillard
tydji
tydji
tydji
Geoff87
Geoff87
Geoff87
boumboauto
Gillou 63
Richard'S
usitour
usitour
tibus
tibus
tibus
higgins1
higgins1
higgins1
Paul1900
